Suyahoka
Време и е за газ!Мнения за ГУ монтирани в Бургас
Здравейте,ще слагам на 2.4 мотора ГУ ,че градско разход 14 л с тези 3 лв на литър си е сума ,колкото да не ми се иска да и сложа налага се.
Лошото е,че днес обиколих трима газаджии в Бургас по препоръка- най-добрите ,най-опитните и т.н.,но след срещите ми с тях главата ми запуши от информация и доста се пообърках.
Усетих,че всички предлагат един вариант като the best за тях ,въпреки ,че в сайтовете им имат и други предложения и то на по-високи цени.Викам си вероятно това ,което ми предлагат явно най-много печалба им носи въпреки по-ниската цена.Казвам им,че предпочитам по-скъпото (уж за по хубаво) и те -нямало смисъл,ние почти само това слагаме...и т.н .
Както и да е имам три варианта между ,които трябва да избера ,та се надявам на помощ за избора ми:
1)БРЦ (официалния представител за Бургас)-предлагат ми инжектори Хана,изпарител до 160 к.с. ,всичко на БРЦ без инжекторите както споменах,без ОБД ,попитах не е ли по-добре по-мощен изпарител и инжекторите да са на БРЦ -нямало смисъл ,тези били перфектни и Обд-то било излишно ,така щели да я настроят ,че 1:1 щяла да бъде като с бензина.Цена:1400лв.Не исках да споря с тях ,защото предната ми кола Мазда6 8 г я карах с монтирана от тях ГУ и ядове никакви.
При тях мога да избера Sequent с ОБД на около 1700 лв ,но си настояваха за гореописаното.
2) Всеизвестния Илия ,който монтира БРЦ ,Романо и безисвстната GasItaly,която и ми предложи .
Инжектори Valtek,изпарител за над 200 к.с. и ОБД ,цена 1500лв
3)Станимир ,който единствен в Бургас предлага на Ланди Ренцо.
Предложи ми всичко на Ланди +омасляване на клапаните ,изпарител за до 200 к.с ,цена -1550 лв .
Това са ми предложенията ,ще съм благодарен да споделите мнения ,а и препоръки 🙂
Твърдо за първото предложение ! Митко и Невен са хората на които имам доверие не само за газта...
Джазката ми е газифицирана преди 100К км. Никакви ядове до сега ! Гори ми 6.2/7.8, средно 7-7.5. Реглаж само при тях, дотук само някакво реле смениха и толкова. Никакви чекове, нищо !
Ами, логично е ако познаваш работата на определен майстор и си доволен от него през годините, да му се довериш отново, за избор, монтаж и поддръжка.
И не всички причини за уредбата да ти изтъкне, има повече и от първо лице впечатления за нея, щом я монтира и обслужва.
Всички от споменатите майстори са добри, с леки забележки за всеки един. Аз като слагах преди 3 години хората от BRC не искаха да правят сбирщайн и държаха само на техни компоненти което вдигаше доста цената. Станимир го познавам лично от години и знам че докато работеше самия той всичко беше  ОК. После остави нещата на сина си, а след като се премести в Меден рудник не съм ходил и нямам представа как стоят нещата сега при него, преди 3 години цената му беше височка. Моята е монтирана при Илия и съм доволен като работа и монтаж на компонентите, единствения кусур който ме дразни е монтажът на бутилката, още ме е яд че не сложих бутилка на мястото на резервната гума защото легена е голям и позволяваше, че даже се изсилих и сложих 50 литрова цилиндрична. Иначе системата е сбирщайн като в момента не се сещам кое какво беше но в паспорта на газовата ги пише едно по едно и всичко си отговаря на монтираното.
Ако искаш може да ти покажа как е монтирана за да добиеш представа, а за това че няма разлика в работата на бензин и газ, както и превключването между двете горива не се усеща по никакъв начин може да се убедиш сам. Разход градско 12-13 с клима и спокойно каране, извънградско не съм падал под  9 с клима и пенсионерско каране, при 120 - 140 се кротва на 10,5 -11.  Колата е седан автомат.
Задължително условие преди газовата са хубави нови свещи (аз съм с иридиеви Денсо) и регулиране на клапаните. Ако си маняк хонда-джия можеш да оставиш оригинален антифриз на майстора за доливане на системата след интервенцията.
преди 4 минути, CCord написа:
Колега,Илия каква марка ГУ ти монтира и с ОБД ли е ?
От софия на влизане в бургас до Бова Кар навътре от автомивката има едно момче Янислав много адекватен, правил ми е сбирщайн газови за да спестя пари , слагал ми е фобос (където не става уж) на сивиците ми съм врътнал към 200 000км и с негови газови системи настроени от него и никви проблеми естествено колите не са имали проблеми на бензин. Винаги съм им сменял кабели, свещи, реглаж на клапани винаги разход са давали от 6 до 10 газ зависи от маршрута и карането. Скоро тунинговах леко акорд 7 2.4 газаджии от други градове ме убеждаваха, че трябва да сменям изпарител и дюзи  (понеже работих извън бургас я правих в движение)
Прибрах се в бургас без да сменя нищо човека я настрои и върви идеално и гори между 9-13 газ (автомат)
Със 150км на автопилот дава 10/100газ
Предлага всичките марки и модели газови !
