Executor
Завишен разход на газ
Колата е сивик 6(англичанка), 1.4, 75 коня. Нормално колата си гореше 8-9-10 литра газ зависи вече как се кара. През последните месеци баща ми се оплака че разхода е скочил на 14 без видима причина. Ходих на газаджия, смени изпарителя, смени дюзите, разхода падна на 12. Пак я настройваха падна на 10 но не искаше да вдига над 120, което пак не е добре. Ходих при друг газаджия да настройва нещо си , сега върви добре, но разхода пак се върти около 11-12, пада на 9-10 ако се кара 90-10, нещо което преди не беше така.
Успях да направя снимка докато настройва, в момента в който каза че е готово и аз успях да щракна с телефона. :devil:
Виж въздушния филтър на колко км. е. При мен разхода се вдигна от него, щото го бях поизпуснал.
Ами сменян е преди 2000 км. Днес видях че когато са сменяли маслото са го сменили и него.
Тия стойности които съм снимал добре ли са зле ли са ? Мой познат който се занимава НЕпрофесиоанлно с това каза че тва са някви абсурдни стойности. Не знам при кой да отида вече, единия прави добър разход но колата не вдига повече от 120, другия прави да върви както си трябва но пък разхода е убийствен.
Преди смяната на изпарителя всичко си беше нормално. А изпарителя е сменян с абсолютно същия като предния.
Редактирано от Executor
Много неизвестни има тук.
Най-важното - има ли промяна в разхода на бензин?
Допълнително - един и същи човек при едни и същи условия ли кара колата?
Какъв е пробегът? Реглаж на ходова част? Свещи, бобини сменяни ли са, дава ли грешки и т.н.?
Колата се кара само от баща ми. Независимо от това какви интервенции са правили по газовата част на бензин няма никакви проблеми.
След изминати 80 000 на газ човекът който му сменя маслат аму е препоръчал да ревизират газовото (дали е било необходимо не знам). Сменят изпарителят TOMASETTO AT09 ALASKA и дюзите - Valtek със абсолютно същите както преди това. Рейката не са я пипали. Подменят и всички маркучета които са видими. Добре обаче колата прави много голям разход. И вече започва сагата или върво нормално в целия диапазон но гори 12-13 дори 14, или върви до 120 и гори нормално. Последно аз я карах на МАЙСТОР, който не знам какво настройва (направих снимката която съм прикачил по-горе). Исках да ви питам това нормални стойности ли са. Колата съм я взел аз да я покарам да видя как са нещата за сега върви идеално ще видя какъв е разхода когато изпразня бутилката.
Н
Едва ли може да се прецени само от заснетото меню. Не е толкова проста настройката - доколкото знам коефициентите се калибрират така, че горивните тримове да са възможно най-близо до нулата. И това се прави за целия диапазон от обороти по такъв начин, че колата да запази нормалната си мощност. За съжаление от разказаното изглежда, че белята идва от това ревизиране на газовата - т.е. някой някъде си е оставил ръцете. Освен да търсиш друг по-читав газаджия, друго не се сещам.
Пробвай да питаш и в този сайт.
От тази снимка единственото, което мога да ти препоръчам е да видите хлабините на клапаните.
Реглаж на клапаните е правен преди 26 000 км. Казаха ми отново след 40 000.
Не че има отношение към разхода, можеби но налягането на газта е високо за пропан бутан, ако си перфекционис. За да се свали трябва да се разприбиват разпръсквачите.
40 хил км на газ с  е много проверете ги ,на 25 хил км е добре тачно сега.
Това ще ви покаже дали трябва да се прави по рано от 25 хил км.
Ще ходя на реглаж пък да видим.
При слабо вървене колко харчи?
Ето тук един колега който е слушал такъв майстор с реглаж на 40 хил км,което е абсурдно,ще видим след реглажа като отидеш.
Клапаните се проверяват на газ на 20-25 хил км.
Не ходи при този майстор пак.
Редактирано от CARPERA
Преди 18 часа, dragob написа:
При каране 90-110, харчи 9-10. Което според мен пак е много, защото преди години когато основно я карах аз, разход 10 беше при каране 140.
Колега,
Първо сменяш бензиностанцията, на която зареждаш. Зареждаш догоре сутринта. Караш, свършва газта и пак сутринта отиваш да зареждаш на същата бензиностанция и засичаш!
Относно настройките: налягането ти е доста високо и газовите времена са големи. Аз бих намалил налягането и да пусна адаптация. това го пиша без да имам притенции да съм специалист.
Успех
Редактирано от bogomildimov
Днес взех колата след реглаж на клапаните. Каха че не е имало някакво значимо отклонение. След това я оставих на друг газаджия. Той ми каза че е намалил налягането и е увеличил съвсем малко диаметрите на дюзите. Сега ще видим какво ще покаже разхода.
Според мен "драмата" ти е свършила!
Да не е проблема в десния крак :)
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Всичко е наред. Нещата се нормализираха. Баща ми е изминал над 400 км, каза разхода е в норма.
