Legal
Не ми показва правилно външната температура
Здравейте, прилагам снимка на проблема.
От два дни е така. Стои все на 20 гр., а в момента е 34.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Извадих едната клема на акумулатора, пазарувах за 10 мин и сега, като я сложих, мисля, че се оправи.
Почна от 40 градуса и най-вероятно, ще достигне коректна стойност.
Освен, ако не падне отново до 20 гр. и да забие там :)3f8fe7a1aa2c74a752192654234fc020.jpg
Имах подобен проблем, но се оправи от самосебе си. Предполагам кофти контакт и почистване на буксите може да помогне.
Днес, показанията на температурата пак "замръзнаха" на 26градуса.
Има ли някой, обяснение за това?
За почистването на кои букси става въпрос? И къде се намират?
Сензорът се намира зад предната броня (в центъра й). Сваля се предната броня, разкача се сензора и се тества.
Редактирано от emod
Ако приемем, че това е сензор, грешното отчитане на стойността, как влияе на колата?
Преди 2 часа, Legal написа:
харчи повече, хахаха
Едва ли влияе на колата, Свали и почсти буксата и дано се оправи.
Абе, аз ще я почистя, но, съм с 2 (ДВЕ) ЛЕВИ, ръце.
Най малко ще мога да свалям броня.
Или, ако я сваля, гарантирам че, няма да може да се сложи повече:)
Не може ли да се пробва нещо, без да се сваля бронята?
За харча, мисля, че не харчи повече, защото се върнах от Сф и е точно, колкото и преди харчех. :)
И при мен се появи от две седмици този проблем ...:D На другият ден се оправя! Не му мисля много
Приятно лято:bye:
На мен по всичко ми звучи на повреден сензор или лош контакт както каза колегата. Няма какво друго да му има - един резистор е, или показва правилно или не. Компютъра ти показва каквото подаде сензора, няма нещо по пътя къде да го обмисля и разсъждава, как и какво да ти покаже :)
Вчера, един майстор разкачи бронята, свали номера и извади датчика.
Според него, буксата и другите кабеляци бяха ,ок.
Въпреки това, напръска с някакъв спрей и закачи отново датчика.
Днес цял ден, за сега, показва коректно.
