Exoplanet
R18a2 върти но не пали
Здравейте, след като стоя колата около месец без да се кара, изведнъж не иска да запали. Заредих акумулатора, ток има да те убие, бензин има да те удави - не пали. Стартера върти добре но се чува нещо като прескачане на всеки 4ти такт при въртене или нещо от сорта. Бушоните са ок, проверих ги. Какво още мога да проверя преди да викам майстори?
Забравих да кажа че мотора е 1.8 140 коня бензин, за който не знае кода.
Също така на таблото не свети нищо за грешка
Редактирано от Exoplanet
Свещите дават искра, остава бензина. Къде му е бензиновата помпа на това чудо?
Би трябвало да е в резервоара.
За това се досетих, но как се достъп ва до помпата, вдигах задните седалки но не видях нищо, трябва ли да се среже мокета ако е под него?
Резервоарът е под предните седалки. Ето нагледно как се достъпва помпата. При R18а2 е същата процедура.
Редактирано от emod
оказа се че не идва ток до помпата. проверих бушоните за помпата и нямаше проблеми там. Какво друго може да е?
Main relay -   главното реле
В много от случаите ако е главен виновник се оправя с презапояване на спойките му.
https://www.youtube.com/watch?v=OJL6x0o--kc
При 8-ма генерация имаше драма с някой от бушоните в двигателният отсег. Имаше тема при англичаните за това.
Редактирано от Mkilla
Както е каза aleksandur Main relay -   главното реле .
А да си чистил колата с прахосмукачка преди това? :rolleyes: Питам сериозно!
сега ги проверих и големите бушони - наред са си. Кое е главното реле, има две - синьо и до него в дясно черно
@dandilov чистил съм я, но преди и не виждам какво общо има, ако обясниш защо питаш ще е добре
Предполагам колегата има впредвид при почистването да не е натиснат crash button -a (неговата функция е  да .прекъсне захранването към бензиновата помпа при инцидент )
Да, точно от inertia switch-a (или краш бутона) е бил проблема. Намира се горе в ляво над бушоните.
Мерси много на хората които писаха, сигурно съм го бутнал докато съм ръчкал нещо под таблото.
Точно това имах предвид. :)
Радвам се, че си решил проблема. :thumbs1:
