Forsaken1980
Honda fr-v 2.2 ictdi висока температура на дълъг път
Здравейте,от скоро съм собственик на Honda fr-v 2.2 ictdi,още когато я купих от София(автокъща)на прибиране към Сливен ми направи впечатление,че стрелката на температурата подминава средата,продължих да карам така,но влезе в авариен режим,отбих на паркинг и когато отворих капака двете перки се въртяха много яко,оставих я да изстине около 10 Мин. и продължих така.Когато видех,че вдига температура пусках парното и тя спадаше,от там се насочих първо към термостат,смених го,но с повишаване на околната температура и колата загряване отново,смених капачката на разширителния съд(проблема си остава),не надува никъде!!!!!!Къде да търся проблема,дали е дефектен термостат(MAHLE)или водна помпа,вече незнам къде да търся проблема?!?!?!🧐🧐🧐🧐🧐
Износена водна помпа,стар антифриз нямащ вече свойствата,също такъв неоригинален ниско качество.
Термостат не отворящ на нужната температура..
Незнам кода на двигателя ти тук може да ги има параметрите на термостата.
https://omanual.ru/Honda/FR-V/1/017.HTML
Редактирано от CARPERA
Мисля да сменя и водната помпа,термостата го купих по номер на талона,съмнявам се и в температурните датчици,проблема е,че не винаги вдига толкова висока температура?!И го прави на дълъг път,на късо няма проблеми
Термостата има температура на отваряне,провери дали съответства за твоя двигател.Това с частите в Бг и да отговарят на каталожните номера е много относително.
Също и капачката отваря на определено налягане.
Антифриза също не е маловажен.
Здравейте,  и при мен е така моята е фрв 1.8 бензин с газ на дълго няма проблем, стои си на 4 та чертичка, но вляза и в град и задръстване почва да вдига с 1 чертичка температурата. След около минута включва перките и сваля. Системата не е напомпана чува се едно фъштене в разширителя. Смених двигателя и пак е така загуба почти няма на антифриз, но разшерителя е празен. Какво да сменя освен водна помпа да пробвам или термостат не знам.  Не е характерно да мърда стрелата на температурата според мен. Някой имал ли е такъв проблем ?
По всяка вероятност проблема колега ти идва от газовата.
На 4.01.2023 г. at 12:24, honda-sivik написа:
Здравей колега, при мен е по същият начин. Преди да пусне перките качва едно деление и след охлаждане спада. Смених термостат с оригинален и антифриза. Майстора ( Дидо от Варна) ми каза, че това е нормално. Когато климатроника ми е пуснат на ауто няма движение на стрелката. Поздрави.
