Галин Абушев
Диагностика ангренажна верига - помощ.
Колеги, от клипа възможно ли е да прецените дали веригата е вече за смяна или има още живот в нея? Не записва грешки и не трака в момента. Акорд турер 2.4, 2006та,аск.Бях на реглаж на клапани и това се установи. Колата е уж на 167000, взех я преди два месеца.
Като не трака, за какво да даваш много кинти, да я сменяш...?
  • Объркан 1
"нова" ми е колата 😁и се притесних да не и стане нещо и да прецакам после целия автомобил...
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
  • Хаха 1
Няма опасност, след като започне да се чува, има още много каране и е вродена болест за дизеловите Акорди, за бензиновите не знам дали има проблем с шума/веригата...
Не знам дали и как може да се проверява в какво състояние е веригата. Но аз след като купих моята кола ми се наложи да отварям двигателя и смених междудругото и веригите. Нямах тракане и шумове, но се оказа, че малката верига е супер разтегната. Имаше осезаемо голяма разлика в дължината, наложена с новата. Така, че си имай едно на ум за веригата.
На 20.05.2022 г. at 13:13, jijane написа:
Веригата се проверява, като се сложи мотора на белези, а не с пръста. Друг вариант е(без да се сваля капакът на клапаните) да се погледне състоянието на обтегача през ревизионния му капак.
Колега може ли инфо за ревизионния капак карам акорд 2.4 2005 190к автомат днес се появи шум в горната част на веригата на място при включване на директ и клима в движение шума изчезва
Пробег 300 000 на 90% съм сигурен
Ето как беше на моята преди 1 година.
:stupid:
