Tqnata
Legend KB1 избор и мнения за 17-ки летни гуми
Здравейте колеги,
Отскоро съм собственик на Legend KB1 и с наближаването на топлите месеци започвам да се сблъсквам с един от обичайните "проблеми" - изборът на гуми.
В моят случай автомобилът е оборудван с 8Jx17 OEM джанти.
Оказа се, че намирането на 18-ки OEM джанти е доста по-трудно от самите гуми, затова желанието ми за втори комплект започна постепенно да се изпарява.
Препоръки на производителя за 8Jx17 са:
- 235/50ZR17 100W (диаметър 668мм)
- 245/50R17 98V (диаметър 678мм или 10мм по-висока гума)
100W (800kg, 270км/ч)
98V (750kg, 240км/ч)
Както знаем проблемът тук е в ограниченият избор на пазара.
Като алтернативни възможности според калкулатора са:
- 225/55R17 (диаметър 680мм или с 12мм по-висока) - лично аз не бих си го причинил, особено за лятото.
- 245/45R17 (диаметър 652мм или с 16мм по-ниска) - най-голям избор, аз съм по-скоро не поради пътищата ни и това, че прави иначе ниският Legend още по-нисък
Имайки предвид, че изключвам бюджетния клас, а почти всичко от премиум марките е 96W/96Y, вариантите остават:
- NEXEN N'FERA Primus (235/50R17 XL 100W)
- GENERAL ALTIMAX SPORT (245/50R17 99Y)
Знам че някои от Вас карат и с други размери, но поне за мен е важно да се спазват препоръките от производителя и алтернативните варианти биха били по-скоро компромис.
Ще се радвам да споделите Вашите мнения, препоръки, както и размер/марка с които карате.
Мисля, че това ще бъде полезна информация за бъдещите собственици.
Да, с 18" оригинални джанти е трудно, а алтернативни са още по-трудно откриваеми заради 4 буталните стационарни предни спирачни апарати.
Препоръчителните размери гуми са тези, а както се вижда има разлики за европейската и щатската версии.
Legend KB1: https://www.wheel-size.com/size/honda/legend/2006/
Acura RL: https://www.wheel-size.com/size/acura/rl/2006/
Аз лете съм с 245 45 18, а зиме с 235 50 17. Между тези размери, 18-ките са + 4.5мм като клиренс, спрямо 17-ките.
И с 2-та размера не съм опирал никъде, но при теб може да е различно. Височината която си писал е диаметър, така че делиш на половина.
И 2-та ми сета са с товарен индекс 100, защото ми е омръзнало да се панирам заради дупки. Влитал съм в големи и нямам демиджи по гумите и джантите.
Летните са скоростен индекс Y и макар пролет и есен да им е студено, извънградско им трябват 10-тина км да се разгреят и държат чудесно. Предимството на високоскоростната гума е и че е по-прецизно произведена и се балансира с по-малко тежести.
Малко са твърдички за бавни градски скорости, но там предните карам на 2.0 атмосфери. Излизайки извънградско обикновено минавам да заредя и ги допомпвам на 2.2.
Само искам да добавя едно нещо, в случай че има объркване:
Quote
Диаметърът е с 10мм разлика, но гумата практически ще повдигне с неповече от 5мм колата.
Аналогично е и за другите сравнения на височини на гуми.
Редактирано от Pavel_Pavlov
КонтиСпорт контакт5 в размер 235/50/17, го има за 330 лева бройката, което е ок като цена, имайки предвид колата.
Взимай Nexen смело,аз съм такива и нямам проблеми вече трета година.
И аз трябва да взимам летни тая година, но съм с 18ки и там избора ми се струва по-голям не съм сигурен дали е така.
За сега съм се насочил към PIRELLI P ZERO PZ4 245/45 R18 100W XL FR VOL
Здравейте
Аз така или иначе ще трябва да купувам зимни гуми 235/50/17, та какво ще кажете за гумите марка Toyo ? Има ги на по- достъпни цени както летни, така и зимни, че дори и всесезонни в рамките на 200- 250 лева за бройка.
Поздрави
Споменавано е из форума, но ще го оставя отново: https://tyrereviews.co.uk/. Има както мнения и ревюта от крайни потребители за най-различни видове гуми, така и обективни тестове от различни организации, откъдето е по-вероятно да добиете по-обективна представа за избраната гума.
Конкретно Тойо не съм виждал да правят добре представящи се гуми в сегментите за по-широка употреба.
  • Благодаря 3
В момента със зимни Toyo и съм много доволен,с оригиналния размер 200 лева бройката.Идеални са
На 20.03.2022 г. at 12:16, jijane написа:
Ако са с нов дот става. То вече има SportContact 7 от тази година. Ама е цифромания.
Някой мнение за 235/55/17 ? На 50 избора е по-малък от на 55
Твърде голяма разлика в диаметъра + 22мм - несъвместими са.
245 50 17 по биват но няма.
225 55 17 има, но пък са тесни.
255 45 17 също е вариант, но от към диаметър е по-удачно 265 45 17, обаче са прекалено широки за джанта 8 J.
Та или оригиналния размер 17-ки, или 245 45 18, които са масови, но пък джанти пасващи на предните ни апарати почти няма.
Разправия е с тея Легендарни гуми.
За Хамериката стандартен мин. размер е 245 50 17, но в Европа такива не се предлагат
За тук и Азия стандарт си е 235 50 17, но са редки.
От друга страна за 18-ките има 235 45 18 и 245 45 18, но защо вторите са писани като стандарт, при положение че разликата в диаметъра е 9 мм, а с първите е 1 мм и ширината им е еднаква със серийните 17-ки?
Голема загадка е тая история. Отделно 245 са с тегловен индекс само 100, а 235 има и 98, което е по-близо до комфорта.
Мислех и това лято да карам с вехтите 245 45 18, но ми е мерак да си реновирам джантите (поожулени са) и да обуя нови гуменки, ама не мога да реша 235 45 18, или 245 45 18 - има и от 2-та вида. Вероятно с по-широките ще спира и завива 1 идея по-добре, но е относително от сместа и ширината на водоотводните канали, а такова инфо няма никъде. Всеки пише ширина на балона и не се споменава реалната ширина на протектора, а от нея се вадят и каналите, за да се получи реалното контактно петно.
От моя скромен опит с този размер гуми 245/45/18 - това са най-добрите с които съм карал :
GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT
уникално счепление на сухо, на мокро не толкова, запазиха си характеристиките за трите лета на ползване. Не търсете кой знае какъв комфорт и ресурс на износване, но кефа от шофирането с тях е абсолютен! Другите супер добри с които съм карал са
MICHELIN PILOT SPORT 4, ама са доста по скъпи, а представянето не е по добро!
Аз карам с едни китайци AEOLUS AU01 Steering Ace 245/45 R18 100 Y XL
Взех ги за проба като купих колата (че бе с всесезонки Вредещайн, които не ми харесаха) и съм толко доволен, че още не ми се изхвърлят, а нови не се предлагат. На сухо и жега държат страОтно, но на мокро са просто добри. Абе китайци - в едно са велики, в друго не, ама нали са "без пари". :)
За 17К км намаляха с около 2 мм радиус. :)
В момента последен сезон карам с Унироял 3 Rain Expert и мисля за догодина да заложа отново само че с новия Uniroyal 5.
Сегашните сами 225/55/17, но за следващите може да взема 235/55/17, мисля че това беше размера.
235 50 17 е стандартния.
Есента си взех 17-ки джанти и нови зимни гуми.
До сега винаги съм карал Ледженда (зиме/лете) с 245 45 18, а сега за сефте минах на стандартния за модела размер 235 50 17 и усетих някак по-комфортна возия, но може и да е внушение. Първата чуденка е защо за Хонда https://www.wheel-size.com/size/honda/legend/2007/  и Акура https://www.wheel-size.com/size/acura/rl/2007/ модела има различни препоръки, при положение че е една и съща кола?
Иначе препоръчителни размери гуми много, даже някои са абсурдни https://www.automobile-catalog.com/tire/2006/1147835/honda_legend_3_5_vtec_v6_sh-awd.html
Естествено забелязах и разлика в показанието на километрите. При еднакъв маршрут (Монтана - В. Търново) с 235 50 17 излезе 250км (според навигацията 250,3км), а с 245 45 18 е бил 247км. Според калкулатора разликата в диаметрите е + 9мм за 245 45 18 и е нормално да има разминаване. Реших да сметна колко всъщност е то. Периметърът на 245 45 18 е 2125,78мм, а на 235 50 17 е 2097,52мм. Сметнато в км, по-малките правят 6,34 оборота в повече за 1 км и съответно + 1585 оборота за 250км.
Имаше и разлика в обичайния разход на гориво (логично - по-висок, заради повечето обороти на гумите по маршрута), но това е трудно преценимо заради комплексност и от други фактори. Сега е по-студено, а и каучука на зимните гуми е по-мек, но ми хрумна да премеря и реалните ширини на протекторите, както и да извадя надлъжните дренажни канали, за да получа действителното "петно на контакт" с асфалта. Това е моят случай, но рисунък на протектори има много. На снимките се вижда разликата в ширините гумите.
При стандартна ширина на балона 235, протектора е 195мм, а петното е широко 154мм, като вероятно е и по-малко - не съм смятал минусите за ламелите, а само извадих основните канали на зимните гуми.
За по-големият опционалният размер 245 тези стойности са 210мм протектор и 167мм контактно петно, вадейки водоотводните надлъжни канали.
За мен бе лека изненада колко по-малко е контактното петно спрямо познатите ни цифрови ширини на гумите.
И сега чуденката ми е за летните 18-ки джанти 235, или 245 да си търся? Разликата в диаметрите на 235 50 17 и 235 45 18 е +1мм за 18-ките, а за 245 45 18 е + 9мм. Има ги и двата типоразмера 18", но по-тесният е по-рядък. Колата е достатъчно тежка и контактното петно дори да намалее с 10мм - пак 157мм ми се струва достатъчно и ще е повече от на зимните. Другото което ме блазни в 235 е че имат тегловен индекс 98, а на 245 е само 100, а ми се ще да вози малко по-меко.
Относно нараняването в дупки не се тревожа, а и до сега не съм патил, ама все на 100 съм карал, а заводски препоръчителният за 245 45 18 е 96, което е малко парадоксално, но го компенсира по-високото препоръчително налягане.
Иначе височините на гумата отвъд джантата са както следва: 235 50 17 - 95мм / 235 45 18 - 83,2мм / 245 45 18 - 87,7мм.
Предимствата на по-тесните са по-леки гуми, по-малко аеродинамично и пътно съпротивление при търкаляне, а за по-широките е обратното, но пък във виражите и на екстремно спиране ще държат по-добре. А и визуално някак повече ми харесват вертикалните им страни, а не бъчвообразните, като на по-тесните (сравнени на 1 от снимките) - лятната е 245, а зимната в калника е 235. И 2-те джанти са еднакво широки - 8 J.
Не гоня икономия - няма да ставам хипермайлър (извънградско ми харчи около 10,5л газ на 100), но все пак над 95% от времето една кола се движи направо и почти без право или обратно ускорение.
Та, какво ви е мнението по казуса ми?  Знам че повечето от вас карат на 17-ки, но за мен на 18-ките колата е по-управляема във виражите, а и визуално изглежда по-лека с тях, така че лятоска ще съм на 18-ки.
Въпросът е 235 45, или 245 45? Доволни ли сте от 235, или търсите повече сцепление?
На картинката с 3-те странични снимки съм симулирал реалната визия на гумите, където разликата между 2-те 18-ки е почти неусетна.
Малко длъжко стана това постче-въпросче (сори), ама може да е полезно. :)
Здравейте
Цецо, директно по питането, което имаш: никога няма да мога да ти отговоря адекватно на въпроса... успех с избора на размери и гуми :)
По- нагоре в темата един колега пишеше, че за Honda Legend се препоръчват гуми с тегловен индекс 100- прав е ! Но аз вече забравих къде го прочетох, може би в книжката... ааа не, в Legend SERVICE MANUAL 2007, KB1, от 15.04.2009 г. е диска.
Поздрави
Мерси за включването.
Знам какво се препоръчва, а и в текста ми по-горе има линкове.
По скоро събирам впечатления от реално каращите този модел и точните им данни на гумите, както и доволни ли са от сцеплението на летни 235, при нормално и по-екстремно шофиране?
Амии на сестра ми ЦР-Вто е с 235 широки 18ки. Но няма как да се съпостави с легена.
Аз се спрях на оригиналният размер и си взех NEXEN N'FERA Primus 235/50R17 XL 100W с пресен ДОТ от началото на годината. Засега нямам забележки, колата се държи доста прилично. Гумите са много тихи и спрират отлично на сухо, на мокро нямам пречатления все още. Трябва им малко време докато загреят, но то навън си е направо студено :angry:.
  • Благодаря 2
В крайна сметка заложих на сигурното - 245 45 18, а и си запазих 2 от старите гуми - за всеки случай.
Гледах в нета снимки, а говорих и с търговеца, който също потвърди, че на различните широчини, дренажните канали са еднакво широки.
Избрах си здрави и бюджетни гуми с добро реноме и показатели, които ме устройват, щото "марковите" със същите са с доста по-висока цена за гума. https://4gumi.com/245-45-r18-100y-gripmax-suregrip-pro-sport-summer-pr41420?filter_type=S&width=245&profile=45&diameter=18
Междувременно песъкоструйнах и пребоядисах джантите, та се преобух за лятото.
Покарах ги малко на околовръстното (с 3500 об/мин. на 5-а), да им ошлайфам консервационната паста и отивам да им врътна празнична хилядарка. :)
За съжаление снимки с важните малки надписчета не мога да кача, защото "You have used all of the attachment space you are allowed", та ако може някой МОД. да съдейства?
  • Харесвам 4
Еми честито :)
Не знам как точно се трията снимките, като отидеш в Моите файлове в профила.
Off Topic
Изтрих няколко скорошни снимки, нотова не помогна, а и е нелепо - към тях обикновено има текст.
Това са както казват  "малките буквички в текста". :)
Как се държи кораба с гумите, какви са ти първоначалните впечатления?
Малко по тежички са и звучни на абразивен асфалт.
Другото е чудесно, като на премиум гума, но на половин цена.
Бях писал и в друга тема:
Държат (на сухо и мокро) в завоите страхотно и не свирят, нито мажат траекторията.
Точно каквото ми трябва, защото не обичам да намалявам - велосипеден тип на каране, за да не ускорявам после.
Загряват достатъчно. Мерих налягането преди да потегля и веднага след като спрях. Качва се с 0.3 атмосфери, което също ме устройва. Градско ще ги карам мекички (за комфорт на малки скорости), а извън, ще си ги донапомпва по предписание.
Страниците са здрави и не люлее странично тежкия кораб.
За съжаление по наще пътища осеяни с неравности и капани не искам да карам скъпи гуми.
Като нови протектора им е 8 мм, па ако след 4 сезона слязат дори до 4мм - доволен ще остана.
Бих ги препоръчал, но не виждам в БГ стандартния размер 235 50 17, който принципно е "рядка птица", но го има за зимни и съм пак с тази марка 17-ки.
На 4.04.2022 г. at 18:07, Tqnata написа:
Колега, добре ли е Nexen-a? И аз им се чудя...Може ли да качиш снимка. Интересува ме как е страницата. Има ли борд? Прави ли голям балон. Последно бях с Kumho. Стоеше много стабилно на пътя, но се изкривиха.
https://diana-ltd.com/tire?43202
Който превари.., гледам че налични дава 4 броя.
Редактирано от rszm
Колеги, задължително ли е гумите да са с усилен борд, съответно ако не са: какви са преимуществата и недостатъците на обикновени такива?
Не е задължително, но е препоръчително. Страничния борд ограничава щетите които най-често се появяват когато почти два тона автомобил срещне бордюр при паркиране или друго препятствие.
Не е само при паркиране.
На няколко пъти съм влитал в големи дупки извънградско и ако моите не бяха с борд и XL, не ми се мисли.
Гумите с борд обикновено са с усилени страни и колата се държи по добре с тях. Най-вече реагира по-точно на рязко врътване на волана и по-бързо променят траекторията и.
https://medina-med.com/guma/0-01-53-0-0-03-1-0182/gumi-debica-245-45r18-100y-presto-uhp-2-xl-fp/
Харесал съм си ей тези гумички и мисля утре да ходя да ги слагам.
Някой има ли пряко мнение от марката?
Да. От бюджетните марки са сред малко по-добрите. Но са далеч от всичко среден клас и нагоре.
Дайте някаква предложения за зимни гуми! За R17 освен 235/50 и 245/50 някой тествал ли е нещо друго, по възможност по-масово на пазара?
Освен посочените от теб размери единственият избор за 17-ка е 225/55/17 който е доста по-масов от останалите. Взех колата преди година с чисто нови зимни гуми на този размер и смятам да карам с тях и тази зима. Нямам забележки за сега, но все пак си е един вид компромис.
Имайки предвид писаното пролетта (пост 19) и вече реалните си впечатления от 245 и 235, на 225 не бих минал никога. Тази ширина си е за Акорд.
245/45 R17 Също има сравнително по-голям избор. Някой има ли мнение за тях?
