Paradigma
Спешно ми трябва информация. Автоматична скоростна кутия - филтър.
Здравейте колеги,
Спешно се нуждая от информация колко точно събира автоматичната кутия при бензинова 3-ка - 150к (2008-преди фейса) и къде се намира филтъра за смяна.
Ако правилно съм се ориентирал - филтъра е под кутията на въздушния филтър - така ли е ?
Редактирано от Paradigma
@Paradigma
Точно под въздушния филтър е филтъра за автомата.
Само оригинален за там.
4л ще ти стигнат побира 3,5л при опресняване, следиш си на щеката нивото,от там се и налива.
Колегата е показал маслото.
83573730_1284611448394424_2110582160871129088_n.jpg.849c7f4b36ed21d3d795d4a90ab14aa6.thumb.jpg.c596eb32f28b0f728a6176f4e9672fa7.jpg83885359_171246110850130_8864080181250228224_n.jpg.65ce1d690c6b9b95f287a20bc35fe28a.thumb.jpg.eafea77732a832f03f9fc86a91ce00e1.jpg
Редактирано от CARPERA
Само за протокола:
Преди 9 часа, Paradigma написа:
... не знам, но е много повече от 3.5 литра. Това, ако искаш да сменяваш цялото масло.
Източването и наливането на 3.5 литра се нарича опресняване. Така не се сменява цялото масло.
п.п. Ако само ще опресняваш, недей да наливаш точно 3.5 л.
Точиш, колкото изтече и наливаш, колкото събере. Количеството, което ще налееш се мери по щеката, на загрят и загасен двигател.
Редактирано от Krasi-mir
Благодаря колеги. Сколасахме я днес - влязоха около 3200 и е сменен филтъра.
Жоро 123,
Защо реши да сменяш филтъра на автомата? Имаше ли някакви симптоми, които да те накарат да го смениш?
Знам, че задавам може би тъп въпрос, но в мануала пише, че се сменя при ремонт на кутията, а едно опресняване на маслото съвсем не е ремонт.
Аз съм пред същата дилема сега, колата е на 170к реални, при мен от 95к. Маслото е опреснявано 2 два пъти при мен ( на около 30 к км пробег), и сега според мен е пак за опресняване. Усещам я при ниски обороти (под 2к) че се чуди да включи ли следващата или не. Не съм гледал цвета на маслото, доколко е потъмняло.
При теб как се държи автомата? Не е кой знае каква работа или разход да се смени този филтър, въпросът е дали е необходимо да се прави обезвъздушаване някакво след смяната или нещо друго?
Поздрави
Редактирано от tanas4o_
@tanas4o_
В мануала пише но за филтъра които е вътре в автоматичната кутия,затова е при ремонт тоест отваряне на кутията.
Това е разликата.
Ако не е сменян никога е крайно задръстен твоя филтър и тея придърпвания може да се оправят.
Това е да прецениш за маслото в автомата.
masla-cvetove-avtomatici-1024x525.png.d567e471fec2e5dc2fc53a11bcd482e4.thumb.png.868feb6fdb598d3f7249e3b1354df6ca.png
Преди 9 часа, tanas4o_ написа:
Аналогичен случай - моята е на 180 хил. км., редовно обслужвана кутия, но го има това на ниските обороти, на първа и втора, особено когато колата е по инерция и подадеш съвсем леко газ. Не си спомням дали винаги е било така. Според мен е нормално - бяхме коментирали в една друга тема, но така или иначе дойде ред и съм си поръчал масло за опресняване и външен филтър. Като ги сменя ще докладвам дали има разлика.
Много е важно да е маслото на ниво  на щеката.
Тоест мери се на загрял двигател.
Спираш  колата на равно изчащваш 1-2 мин и вдигаш щеката ,трабва да е на макс,и според мен мм над резката.
Скоро имаше един познат с CRV3 такъв проблем и доля 0.500 мл и се оправи всичко.
Това е от недостиг на масло при загрял двигател и няма налягане в соленоида  .
@note ако имаш останало масло пробвай да долееш.
Както и споменах при задръстен външен филтър автомат ,допълнително се усложнява проблема,с налягането на маслото в соленоидите.
п.п.
Изпробвано на моя автомат въпреки че е до макс на щека, имаше забавяния и придърпвания ,долях и се успокоиха нещата.
Дойде ред и опресних течността на скоростната кутия. Изтекоха 3.2 литра, съответно сложихме същото количество Honda ATF DW1 и стигна до макс. на щеката. В сервиза смениха и въпросния външен филтър с оригинален такъв.
Предходното обслужване беше на 135 хил. км. без смяна на филтър, сега на малко над 180 хил. Съкратих интервала, тъй като колата се кара доста градско.
С течение на времето се беше появило едно леко придърпване в ниските предавки и на ниски обороти - особено се усещаше след каране по инерция или след легнал полицай. Проблемът е обсъждан и в други теми. Не знам кое точно помогна, но с въпросната смяна симптомите отшумяха.
  • Благодаря 2
Moже да срежеш и снимаш въпросното филтърче, ако не е изхвърлено.
Иначе това са симптоми на лек първоначален недостиг на налягане в маслените магистрали при превключването на предавките.
 И двете неща са помогнали особено смяната на задръстения филтър,които навсякъде пропускат да сменят.
Как е на макс на щеката при загрял двигате,както съм описъл горе.
Преди 1 час, ceco_accord написа:
Честно казано, не се сетих и е изхвърлено.
Според теб на какво се дължи? Този филтър е на кръга за охлаждане на маслото и не мога точно да си представя как влияе на налягането.
Преди 1 час, CARPERA написа:
Преди смяната съм го мерил няколко пъти и понеже е много бистро и течно не мога добре да се ориентирам, но не ми е правило впечатление да е под средата. В момента е на максимум и превключва плавно.
Редактирано от note
Не всички хондови автомати имат такъв външен филтър.
И да не влияе пряко на работното налягане, симптомите с лашкането са от ниско налягане, а то се предизвиква от затлачване на цедки по соленоидите и др. финни каналчета, така че смяната му е полезна.
Може ли някой да обясни как по-ниско ниво на маслото влияе съществено на налягането? Допускаме, че все пак е над МИН.
Също така филтърът играе по-скоро роля на утайник отколкото филтър. Няма никаква причина и той да влияе на налягането.
