Srednia
Компресор Климатроник.2.0/150кс
Здравейте колеги.
Имам следния проблем:
Вчера при навъртяни над 500 км без да спирам на един легнал полицай при превключване на предавките колата ми изгасна.Запалих я, но започна да се чува шум като от задържал стартер,след малко шума изчезна и през няколко секунди ДВГ се мъчеше да загасне(нещо го тормозеше).При повторен старт вече запопна по- горе споменатото стържене(шумене)като от задържал стартер.Усетих се да спра климатроника и всичко се оправи.При включването му шума се появява и така...
Имам някакво лошо предчувствие ,че компресора е смлян извътре.Имал ли е някой подобен проблем или мнение по въпроса?
Благодаря предварително!
Възможно е да заминала само шайбата (съединителя) на компресора
преди 3 минути, Франко написа:
Преди малко говорих с познат с VW той е имал същия проблем и доколкото го разбрах май и неговия и моя коморесор нямат такива шайби ,а някакви клапани(по-различни са)и според него вътре нещо е задрало както му се е случило на него.Та сменял е цял компресор😐😢
Същият филм е и при мен, кара се вече второ лято така и още работи (не се знае до кога). Сменя се целия компресор и е препоръчително и кондензатора отпред да се смени.
