leethax
Аларма/централно
Здравейте, случи ми се нещо странно одеве. Заключих колата и не знам как стана, но се включи алармата после. Аз до ден днешен не знаех, че имам аларма изобщо на колата, помъчих се пак да я заключа отключа нещо да направя да я задействам пак, но не успях. Някой знае ли как да си я активирам тая аларма за постоянно :D
хонда акорд 7 2.0 2007
Мисля, че този модел в БГ няма фабрична аларма, но в Англия има или поне дилърите я слагат преди продажба. Някъде по таблото като заключа мига светодиодче.
Английските имат собствена батерия и сирена в нея, намира се при  десния калник в багажника под кората. Веднъж беше изтощена и при отключване, но с ключа, се задейства и няма спиране... Свалях кората и измъкнах куплунга. Батерията специална, 7.4V, нестандартна, та наместих две бат. от стар телефон и така работи до сега...
При теб вероятно е монтирана допълнително. Може да е включена, а да не знаеш. Пробвай да заключиш при отворен прозорец и отключи вратата от бутона. При отваряне на вратата трябва да се задейства. Изключва се с дистанционното.
При мен имаше начин да се изключват само обемните датчици вътре, когато си оставил куче, но не помня как...
Да, мига ми един червен диод като е заключена на таблото. Само не можах да разбера къде точно да търся тая батерия в багажника ли? Като надигна кората?
Аз нещо не разбрах въпроса. Алармата се е задействала или нещо е индикирало, че алармата е в готовност?
При мен алармата влиза в режим готовност,  като заключа колата с бутон от дистанционното(не съм проверявал дали става само с ключа). На контролното таблото започва да мига червен диод, но няма звуков сигнал. Ако отворя врата през сваления прозорец, алармата се активира и има звуков сигнал, заедно със светлинния. Т.е. звук от моята аларма има само при нерегламентирано отваряне на някоя врата или предния капак.
Ами явно това се е получило и при мен.. довечера ще го пробвам това което казваш и ще разбере със сигурност. Има ли възможност и при заключване/отключване да издава звуков сигнал?
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение. По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Това и аз бих искал да знам🙂
преди 56 минути, leethax написа:
Не.
И трябва да дефинираме какво означава "аларма" и "звук". Вградената защита за модела издава звук чрез клаксона. Сигнализацията започва, когато се отвори врата или багажник, без колата (или багажника) да е била отключена с централното (било то с дистанционно или ключалката). Но това няма общо с "алармата", като понятие от 90-те. Нито има отделно дистанционно, нито отделна сирена или шок-датчик.
Това, за което говори @JapCar си е класическа афтърмаркет аларма. В Англия се крадне не по-малко от тука. Но не съм сигурен, дали подобни допълнителни аларми вече не са забранени в много части от света. Смущават кучетата...
Аз пък все си мисля, че светещия диод на таблото е от имобилайзера 🤔 Имам мотор Хонда и като махна ключа, така започва да свети диод на таблото. Няма аларма. Що се отнася до алармата на колата - и моята е с фабрична - няма звуков сигнал при заключване и отключване. Има светлинен. Четох някъде, че ако датчика на предния капак се прецака, колата се заключва но няма светлинен сигнал и не се включва алармата. Съмнява ме да са пуснали звуков сигнал при спиране и пускане на алармата, понеже звука е от клаксона. Ако звука е бил от клаксона, най - вероятно алармата е фабрична както са писали по - горе.
Преди 6 часа, leethax написа:
Казах, че моята е английска и е съвсем различна от българските. Батерийката си е вградена в алармата вътре, тя си има мощна свирка, така, че не се задейства клаксона. При заключване/отключване с дистанционното няма никакъв звук, само в единия случай мигат два пъти аварийните, в другия три пъти...
И аз и други ти казаха как да пробваш дали имаш/работи алармата- с отворен прозорец и отваряне на вратата с изваждане на бутона...
Тази на снимката е от предишния, дизеловия Акорд, на бензиновия е същата, но монтирана откъм калника, за това мисля, че е монтирана от дилърите, преди продажба.
Редактирано от JapCar
Преди 4 часа, Honda_Z написа:
В Англия се крадне не по-малко от тука. Но не съм сигурен, дали подобни  аларми вече не са забранени в много части от света. Смущават кучетата...
Хората дразни..., кучетата, кучета ги яли... :)
Е, сигурно се краде и в Англия, но е по-малко... А за дъртите хонди..., едва ли.
Километражи също се връщат, но когато колата е по-нова и рядко... Дизеловия Акорд продадох, защото го купих на около 130х.км, но после разбрах от сайта за год. прегледи, че е била такси и е на около 400хил и вече ще ме вкарва в разходи. От тогава реших, че дизелова кола ще карам само ако е до 5 годишна, но и от това се отказах, защото и в Бристол миналото лято се канеха да въведат забрана за дизели в центъра/зелена зона, в широк часови диапазон, но се отказаха. Това лято май ще въвеждат за същите зони/център, плащане за всички коли, дневно около £9, за камиони/автобуси £100... Нещо подобно си го има в Лондон отдавна..., та и в БГ ще дойде някога... :)
Разбрах, благодаря за бързите отговори! Ще върна когато тествам
Здравейте, имам Акорд 7 2.0i комби, докато чистех колата от снега се включи алармата със звуков сигнал от клаксона. (не знаех, че има аларма понеже я имам от скоро) колата си беше заключена даже ключа не беше в мен. Докато се кача да го взема минаха 5,6 мин алармата си свиреше и светеха мигачите.  По някакъв начин с натискане на бутоните за откл/закл спря колата остана отключване. Забелязах че не мога да я заключа с дистанционното (само отключва). Друго което забелязах е, че не отваря багажника от дистанционното. С ключа отключва и заключва.  Всичко си работеше не знам какво се случи. Ако някой може да помогне. Благодаря предварително
Редактирано от seihito
Мини процедурата за обучение на дистанционното.
Редактирано от I_Yordanov
Сутринта се оказа, че дистанционното си работи само не отваряше багажника нито от ключа нито от таблото. Ходих при един майстор който се занимава с аларми той каза, че най-вероятно алармата се вкл. защото дава сигнал, че нещо е отворено.  Провери вратите - те са ок. Каза, че сигурно е от багажника.
Когато отвориш багажника се чува пискане 4 пъти, кратка пауза и пак пискане  4 пъти. Така докато е отворен багажника това пискане се повтаря. Майстора каза, че това не е нормално и това пискане 4 пъти значело нещо.
Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.
Най-вероятно не ти се доотваря вратата. Колега имаше подобен проблем и след смяна на амортисьорите, май всичко му е наред сега.
Има още теми разбира се, но вече търсачката трябва да свърши работа...
