gire_91
Спукана тръба на всмукателен колектор
Здравейте колеги!
Преди два дни ми се случи нещо доста странно, както си карах Сивика по черен път, изведнъж започна да прегрява супер много, спрях и имаше доста теч, но помислих, че е от парата, тъй като беше студено навън.
След като изстина колата, прибрах я "на магия" без да прегрява много и забелязах, че по всмукателния колектор има теч, който се оказа, че е антифриз.
Видях, че тръбата, която излиза от термостата и отива в двигателя е счупена. Тръбата води до пластмасова приставка и точно там се е счупило, което обяснява теча на антифриз.
В сервиза ми казаха, че трябва да сменя целия колектор и да търся стар такъв, че по магазините нямало и да стискам палци да не съм изкривил гарнитура.
Някакви съвети или да ме насочите дали само тази тръба може да бъде сменена? Дори и не знам какво може да е причинило счупването.
Прикачвам и снимки за по-детайлно обяснение, тъй като не съм много "на ти" с частите и автомобилите.
Д14а8 двигател с пластмасов колектор?
Преди 5 часа, AMD написа:
1.4i 75ps 55kw Fastback / англичанка
мисля, че е D14A7
Моята е японска и там колекторът е метален и тази тръбичка върви заедно с него.
Най-добре да провериш с VIN номер какъв е твоя колектор и съставните му части (Japancars.ru или в сайтовете за оригинални части на хонда). Аз успях да намеря следното, където се вижда, че тази тръбичка е отделна (под номер 14 в списъка) и дори я има по българските сайтове - 15-20 лв. или пък тук. В такъв случай си изтеглил дългата клечка, но все пак трябва да се свали колектора за нейната смяна.
И аз минах по този път моята беше Англичанка 1.4/90 Д14А8. Не се сменя колектора,но трябва да се свали за да се монтира новото. Само коляното е както каза колегата около 15 лв.
Благодаря, колега.
Свързах се с ФенаБГ и той има такава част. Ще взема обезателно. За момента почистих маркуча и я нахлузих на останалата част от тръбата.
Има много странни изпарения и леко пуши от долната част на двигателя, със странна миризма. Най-вероятно от доста разлетия антифриз, докато я карах със спукана тръба.
Благодаря на всички отзовали се, ще пиша, ако има ъпдейт.
Редактирано от kvd74
Не цитирайте последен пост.
Здравейте, колеги!
За много години на всички!
Тъй като още са празници и не съм успял да поръчам и заменя частта, продължавам да карам хондата с така нахлузената тръба.
Колата не прегрява, но се държи доста странно.
Ако я оставя на място да работи или върви на ниска предавка и ниски обороти -> загрява.
В момента, в който я засиля или изфорсирам, температурата пада отново на 90 градуса за секунди.
Въпросът ми е, нормално ли е това нещо, тъй като преди този проблем, не мисля, че така загряваше в ниски обороти.
Факт е, че след като сложих маркуча обратно се появи парното и спря прегряването, но днес ми направи този номер няколко пъти в градски условия и се чудя от какво е. Когато спрях, двата маркуча от радиатора бяха бая топлички.
Редактирано от gire_91
При прегряване, обикновено първо заминава термостатът. В едни случаи остава частично отворен, а в други - затворен. Може при теб да е вторият вариант. Смени го обезателно.
Друго - водната помпа, ако не е сменяна досега, също ги прави точно такива номера.
Трето, понеже си карал колата прегряла, е възможно да си причинил и по-големи поразии на двигателя. Но само можем да гадаем.
Почни с тръбичката и термостата. Ако след това загрява, или почне да харчи много масло, или антифриз, значи отиваш на ремонт двигател.
Дано да е малкият дявол.
Успех! :thumbs1:
Благодаря за мнението, колега!
от няколко дни я гледам и няма никакви течове ... за радост.
Единственото е това превишаване на 90до100-110 градуса и при натискане на газта веднага спада.
Не цитирайте предходно мнение.
Да нямаш въздух в системата?при мен след работа по изпарителя дръпна въздух и за пръв път от 90000 км от както я карам  дигна температура.оправи се сама .
Нямам представа.
Днес пак ми направи този номер, на място тръгна да вдига над 90градуса, на пътя при даване на газ към 3-4-5хиляди оборота веднага охлади.
Смених термостат и се надявам да е по-добре от утре.
Явно стария отваряше със забавяне.
Преди 16 часа, gire_91 написа:
А обезвъздуши ли системата след като смени термостат и сложи нов антифриз? Често се получава ако не е добре обезвъздушена да вдига и качва температурата за секунди, буквално.
Има ли развитие по темата?
Темата е стара, но някой може ли да каже от къде да купя това коляно ?
Фена може би , Бултрако , магазин за авточасти. Щуцер всмукателен колектор мисля ,че се водеше .
