ИцоД
Утихване на двигателя при съединител
На свободна двигателят е по-шумен отколкото при натиснат съединител. Без включване на скорост, при отпускане на съединителя, двигателят отново е по-шумен. Някакви причини ? Въпрос от приятел с Джаз 2003
Тоя приятел различава ли шум на двигател от шум на лагери в ск.кутия?!
Щото, ако има шум на неутрална, който шум изчезва като натиснеш съединителя, това е симптом на лагер ск.кутия.
Точно такъв симптом. По-шумен на неутрална, натискаш съединителя и шума утихва. ОК, благодаря !
Може да се види и аксиалния лагер, между вилката и съединителя. Симптомът е същият.
Тцъ, не е.
Шумът е същият като звук, симптомите са други. Лагерът на вилката започва да шуми, когато натиснеш съединителя. Пуснеш ли съединителя спира да шуми.
Ъъ, четох пак постовете (внимателно) и си прав.
Някой от лагерите на първичния вал ще да е.
Скоро го минах този филм. Тишината е блаженна.
Лагерите са два, като не знаеш кой може да е дал фира. Не и преди да се отвори кутията, но тогава сменяй направо и двата.
Не му пречи да кара и така, но все пак.
Лагерите не са сума, но цялата процедура по сваляне, отваряне, смяна, наместване, затваряне, качване и ново масло е по- скъпа.
Ако съединителя е към края си, това е идеална възможност и за неговата смяна.
toinspire Колега, в Шумен има ли майстор на скорстни кутии, това не е хапка за всяка уста, часовникарски занаят е да се отвори и всичко останало.
Преди 6 часа, stivenj написа:
Не знам :)
Аз ходя при приятел и е факт, че щом се е захванал, значи ще го направи.
Още не съм навъртял достатъчно километри, след смяната, но до момента е идеално.
Скоростите влизат точно и леко. Шум от кутията няма. Смених и съединителя, че беше до дъното. Сега е изтребител. Кото загрее и не усещаш че работи, когато е на място.
Остава да се направи един реглаж на клапаните и почистване на егр, дросел и пътища. Ама студа натисна и ще се отложи малко.
Ще стане като електричка, но с гориво :)
При мен имаше подобна ситуация, но смяната в шума при натиснат и отпуснат съединител не беше огромна. За 100 000 км шума не се измени, а сега го забелязах същия и на друг джаз. Моя беше 2002, а другият е 2007. Може би не е било проблем с лагерите.
