edc
Климатик => климатроник
Не знам много ли е тъп въпросът ми...
Моята е с климатик, а ми се иска да е с климатроник. (Другата ми кола е климатроник и ми е много по-удобно, без непрекъснато да настройвам нещо..)
Възможно ли да стане конверсия от климатик към климатроник?
Достатъчно ли е да се смени само управлението?
Благодаря!
Е не, естествено. На един климатик когато смениш дистанционното става ли инвертер.
С климатик е по удобно според мен от колкото с климатроник защото шанса да влезнеш в бокса и да останеш дълго време без него е по малка. Това с посоки и зони са си ала-бала за пари, но пък каква фира дават само. Имам кола с климатик и такава с климатроник та не ти пиша през главата си. Не съжалявай, екстра си си.
Климатроникът наглася температурата вместо теб. Дори да можеше, представи си колко пари би струвала конверсията и дали си струва да я платиш, за да те отмени в тази ти роля.
А какво е това ЦР-В 2.0 (демек европейско) с климатик?
СРВ-3 ген. с климатик.....???
Моята е с уж климатроник и пак постоянно я ръчкам, ощо взето другаря англичанин и мексиканец и тем подобни където ги сглабят са го сложили да върши работа не е мислено много за удобство а и топлото идва след 10-ина километра а при по-студено време и повече. Общо взето всички сме с климатик ама имаме врътки с градуси, които тъпия софтуер не ги отчита за него има само под и над 18 градуса даже и тогава реакциите са му доста неадекватни.
На теория концепцията на системата е еднаква, но в различните модели все пак има разлика заради вътрешния обем на купето и съответната и производителност.
Аз примерно съм си доволен. Ползвам само АУТО бутона, а градусите целогодишно стоят на 25. В редки случаи (когато внасям влага) цъквам обдухване на предното стъкло (но за 5-6 сек.) и после пак минавам на ауто, защото се чува шум от дефлекторите на джама. Другото напълно устройва мен и спътниците.
Преди 3 часа, edc написа:
Ами това си е климатик ...
А това е Климатроник .
За управлението ми е ясно. Аз проявих интерес към това що за птица е твоята кола.
И мисля да сложа нещо ТАКОВА , ама дали ще стане....???
Не.
Може да греша, но мисля, че разликата не е в компресора или тръбната инсталация.
Цялата работа май се върши от управлението, което коригира положението на клапите за въздуха (не на решетките/духалките).
Температурата в купето се отчита от сензор в управлението. А данните за управление на температурата на входящия в купето въздух се взимат от датчици в левия и десен въздуховоди (или някъде там). Според тези данни се затварят/отварят в различна степен клапите, вкарващи въздушен поток от радиатора на парното или от радиатора на климатика. Което при климатика се прави от врътката топло/студено.
Нещо такова.
Смятах, че някой вече е пробвал това "упражнение"...
//едит
Honda_Z @,
Простичка, семпла, сива колица, от Германия...
Редактирано от edc
Компресор, радиатор, тръби, изпарител - всичко е еднакво. Разликата е само в ел. инсталацията и управлението + 3 датчика (за вътрешната температура, за външната и датчика за слънце, който обикновено е в средата на таблото точно под стъклото). Не съм го правил на ЦРВ така че не знам дали може да стане без да се сваля цялото табло. На сивик 6г става без да се сваля :)
в процес на тест е . за сега работи повече от добре
Освен функцията на две зони?
