meneldor
2017 Honda Pilot Touring
преди 21 минути, meneldor написа:
може ли само със жълта крушка
Тя крушката поначало си е жълта. И оранжева да се сложи, не виждам как ще излезе друг цвят през червеното стъкло.
На твое място бих изчакал, за да видя с каква светлина свети. Да не би да е само на червени черти стъклото и да прозира през него или знам ли...
Иначе от Канада си светят както тука - с оранжево, и ще е много странно, ако твоята не е така. Все пак, като краен вариант, съм виждал, че този модел има и други стопове. Винаги можеш да поръчаш един комплект от тях.
преди 16 минути, Drone написа:
Аз като гледам има доста народ, който си кара с червени мигачи.
Много им се дразня на такива. Инфинитита, мустанзи, джети съм виждал. Минали технотеста по втория начин (иначе искат клипче със светлината на задните мигачи) и после не можеш да го разбереш спира ли, аварийки ли пуска, завива ли...
Редакция: Може пък наистина да са били само с LED тези, които съм виждал да червенеят и с крушка да става, знам ли....
Ами питах в пилотския форум някой канадец да потвърди какъв цвят са им мигачите и един писа:
Quote
Almost 100% sure they're red, IIRC.
Иначе и от други места са ми казвали, че са им жълти.  Не искам да карам с червени и всеки да ме псува :) Все ще намеря начин да ги оправя, но ще е много по-лесно ако е регистрирана вече.
преди 1 минута, meneldor написа:
Ако нямаш кой да им затвори очите, ще е трудно. Кой знае колко такива обещания са чували.
После чичковците на каналите в КАТ са доста кисели и те.
Така де - все ми се вярва, че няма да ти светят червено. Защо Хонда да са направили това само за пилота, след като и американския акорд дори си свети в оранжево. Ще разберем.
Ами тук на 6:10 се вижда, че крушката е бяла. Сменя я със силна жълта ЛЕД крушка и започва да свети жълто през червеният стоп:
Еми значи е лесно за оправяне, крушката се води 7440 T20 мисля. Намираш си от някъде лед с повечко светодиоди, както на тоя пич от клипчето, може малко да заслепява през нощта, но ще минеш теста :)
Редактирано от Drone
Ако е 7440 Т20 си лесен с LED крушки.
С ЛЕД крушките май ще хвърля CAN грешки, но ако не става с други ще слагам.
Може ли някой да препоръча някакви жълти като модел?
ПС. Иначе слагат тези, но са бая скъпи и ги няма в европа https://www.lasfit.com/products/lasfit-7440-7441-w21w-led-turn-signal-lights-canbus-error-free?rq=na_led-bulbs~mk_honda~md_pilot~yr_2017~zq_w-halogen-capsule-headlamps~dz_rear-turn-signal-light
Редактирано от meneldor
Благодаря!
Редактирано от dindin
Колега дойде ли колата ?
Изтеглих късата клечка та докерите бяха пратили контейнера на мен и още двама в друг док да ходиха с камион да ги връщат :) Сега пътува насам вече и сряда най-късно е при мен.
На 10.08.2021 г. at 18:46, meneldor написа:
Ако не си купил ето:
https://autopro.bg/led-krushki-osram-v21-5v-zhalti-k-t-2br-84922
С такива от тази серия съм,с 6 год.гаранция и са ок!
Редактирано от JHM
Мерси ама купих вече два различни вида :D ако не стане с тях и тези ще взема.
Ами - честито!
На есен с нова "песен" - зимен сет гуми/джанти и да гребе.
Мерси, дойде с чисто нови Good Year летни. Сега мисля да търся 18" джанти за зимни, че тоя размер е много тегав...
Честито :)
Много добре изглежда. Много безаварийни и много кеф да ти доставя :)
преди 51 минути, meneldor написа:
Това https://www.wheel-size.com/size/honda/pilot/2019/ може да ти е полезно, но Н американките от тоя калибър са с междуболтово 5х120 и наистина са кът по Европата.
Сложих едни силни ЛЕД-ове. На телефона излизат оранжеви, но на живо са си червени :) Сега не знам с това ще мина ли канала в КАТ.
Почти 100% е сигурно, че няма да минеш, ако нямаш някой вътрешен. За гумите, минаваш на 255, хем има по-голям избор, хем са и по-евтини.
Днес ми оправиха мигачите и сега си свети жълто през червения стоп :) Сега остава да изчакам техно-то да излезе и да я регистрирам.
Супер :)
Би ли споделил подробности... ?
Едно момче на Военна рампа ми ги оправи като имаше доста коли за същото :) Слага специфични ледове със външен резистор. Доста добре ги изпипа.
П.С. оказа се, че почти всички там са минали по моя път - купуват китайци(които между другото греят зверски), виждат че не става и отиват при него :D
Как да разбера дали фаровете ми се нивелират автоматично и ако не как да го направя ръчно? Снощи за пръв път карах на тъмно и светех на всички в очите, а нищо не можех да направя. Светкат ми и аз отръщам поне да покажа, че не е нарочно..
Touring-a 99% е с автоматично регулиране.
Все пак трябва да има възможност и за някакво ръчно, при много голямо разминаване - потърси в мануала или огледай около самите фарове за механизъм.
Друг вариант е кофти крушка/рефлектор, или пък от височината на колата просто на отсрещните да им се струва че им светиш високо... нз.
Ако я сложиш на тъмно, срещу стена на 5-6 м. как са нещата (снимка/схема) ?
В мануала пише само тъпотии:
Цитат
Models with LED headlights:
If you sense that the level of the headlights is
abnormal, have your vehicle inspected by a dealer.
Models with automatic headlight adjusting system:
Your vehicle is equipped with the automatic
headlight adjusting system that automatically adjusts
the vertical angle of the high/low beam headlights.
If you find a significant change in the vertical angle of
the headlights, there may be a problem with the
system.
Have your vehicle checked by a dealer.
Схема има само за смяна на крушките. За настройка (сам) нищо не казват :(
Ти с какви фарове си, предполагам ЛЕД на късите ?
В краен случай мини през някой пункт за ГТП  където имат машина за измерване на нивото и могат да ти ги регулират.
Ако имаш притеснения нещо да не осерат - хонда майстор или сервиз :)
Намерих схема където са показани сензори и моторчета. Имам пдф със буксата за цялата система и как да се тества всичко, но така или иначе в понеделник съм в БТ ще им кажа да го погледнат.
Другото, което не ми харесва е едно виене като на редуктор, което се применя според скоростта. Може да имам проблем с диференциала...
Преди 1 час, meneldor написа:
Как да разбера дали фаровете ми се нивелират автоматично ...
На тъмно, срещу стена, на къси - сядате рязко 2-ма души в багажника (на отворена задна врата) и гледаш дали светлините по стената ще слязат малко надолу в момента на едновременното ви натоварване в задницата. Ако автонивелирането работи - ще се вдигнат след секунда на предишната си височина.
Ако автонивелацията работи, но късите светят високо, би трябвало да се регулират лесно. На самите фарове трябва да има врътки с посоки ляво-дясно и горе-долу.
Може и някой лагер да е :) Като смениш маслата ще стане ясно, не би трябвало кола на 3 години да е с умрял диференциал :)
Първо обслужване:
По въпроса с виенето няма решение още. Не е лагер. Ще я оставя в петък да свалят кардана, за да го изолират. Ако се окаже скоростна кутия ще ям дебелия :(
Еми стискаме палци да е наред :)
И аз ще сменям Масло на скорости и диф до 2 седмици.
Ходих днес при Пламен Матеев в сервиз Шипка. Оказа се раздатка. Взе и проба от маслото в нея, което вчера Бултрако смениха:
Увеличете снимката. Някой може ли да си представи старото масло какво е било и как техникът в БТ няма да забележи, че то е направо металик от стружки. А им бях казал, че има виене, можеше първо по маслото да се ориентират...
Не е много хубаво това, наистина се виждат стружките. Ще трябва да се разглоби и да се подмени каквото е необходимо. Дано успееш да си набавиш частите, предполагам трябва да ги търсиш зад океана.
От БТ казаха, че раздатката струва 2400лв. Могат да я доставят.
Нещо не мога да пасна нещата, които са ми написали във фактурата по-горе със маслата по спецификация:
931682061_Screenshotfrom2021-10-0515-56-00.thumb.png.45c598e3461a16df078b8c3bfa147de5.png
Такова масло HGO-3, което са написали не е дадено тук. Второ са писали хем Масло диференциал, хем "течност" диференциал.
Масло диференциал би трябвало да е за раздатката, защото са сложили 1 л във фактурата. Течност диференциал следва да бъде за задния диф, но остава въпроса защо са писали 3 л, при положение, че събира 1.82 ?
Кофти, но това си е стандартен проблем при колите с "неправилно" разположен мотор. Особено силно изразен при V6 моторите. Цената на раздатката е сравнително добра.
Редактирано от jijane
Сега се чух с БТ. Монтьорът не бил обърнал внимание на маслото, защото го изсипал директно в черния съд...За маслото - нямали HGO-1 и сипали HGO-3. На диференциала са ми хванали 3л вместо 2, защото било "останало в шприца". Докато се смея пускам сълза :)
БТ си e BG, само цените им са EU. :(
