Todorov1914
Боядисване на спирачни дискове
Здравейте момчета, понеже моя сивик е дошъл от Швейцария и отзад спирачните дискове са доста ръждясали и искам да знам дали лесно се свалят всички неща за да ги боядисам прахово, ще приложа снимка за да видите.
Щом ще ги разглабяш, ти препоръчвам да ги пратиш на сервиз, които ще ги рециклира и боядиса. В горубляне са, има инфо в нета
Аз мога да ги дам на сервиз да ги махнат, но после с пясъкоструене мисля, че ще станат добре, а също така съм от Велико Търново
както и да ги боядисаш след време отново се люпи боята (мисля че чугунена е основата)
Ама вие сериозно ли? Тия дискове на снимката се виждат, че имат ебати големият ръб. Няма общо това от къде е колата специално за дисковете. При по-калпавите или по-старите на възраст така става. Новите ( нормалните ) марки са си боядисани фабрично и не ръждясват дълго време. Без да се засяга никой сега но ако човек не може да си смени дисковете на колата с нови, трябва да мисли друг вариант на предвижване. Новите задни дискове са да кажем 9мм и като станат 8мм се хвърлят. Не се пилят, не се боядисват а отиват в кофата. По-добре колега мисли за рециклиране на апаратите, че ръждата ги е нападнала здраво. Най-малкото ги свали и ги почисти с телената четка малко.
Редактирано от Mkilla
Аз съм на 98% сигурен, че колегата говореше за апаратите, може би се е объркал. Не съм чувал за боядисване на дискове :D
Важното е че работната им площ е широка и гладка, и явно работят прилично.
Така бяха при мен. Първо смених буталца, гумички, накладки и спирачна течност, след което и фино пристъргване на стенд (както са на колата). Имаше ефект относно спирането, а визуално - лека шкурка и течно боядисване с високотемпературен лак + сребристи частици - за цвят. И тази процедура бе без сваляне от колата.
Намери си майстор, ако не можеш, или не ти се занимава
