Здравейте на всички, казвам се Стоян.
Купих колата преди около месец(нов внос) обслужих я както подобава.
Питането ми е следното колата набира прилично до 40,50 км/ч. След това оборотите се вдигат а километража не. Особено ако е в баир, например карам с 60км/ч давам газ оборотите отиват до 4500-5000. в същото време никакво ускорение. В случай, че ползвам режим спорт от волана има някакво ускорение малко по добро от нормалното но за мен нещо не е наред. На равен участък нещата са имаме ускорение но пак е някак си мудно и бавно. Надува оборотите прекалено преди да ускори колата. Ако някой може да помогне, ще съм много благодарен.
Честито!
Коя година е? 105к.с или витек двигател?
Според мен провери пътя на изгорелите газове.. вакууми и чистия въздух.
Редактирано от emod
Не цитирай предходния пост, на който отговаряш.
Съединителя е заминал.
Хора четете ли ? Това е свт ни вакууми ни съединител , колега смени маслото на тая кутия и карай. . Колата ти дори не е истински автомат а CVT . И това което описваш е нормално като и забиеш газта. Стискай палци да е здрава кутията че е ходене по мъките.
Редактирано от fenabg
  • Нагоре 4
Благодаря ти, за отговора.
Смених маслото в автомата, като майстора ми каза, че е източил 4литра и е долял 4 литра.
Маслото е на Хонда, каза че било задължително да е такова.
Въпросът ми е това ли е правилната смяна на масло???
Поздрави!!!
Преди 4 часа, fenabg написа:
Ако досега не си карал такова чудо (CVT), най-добре се консултирай с някой, който е.
Не е задължително да е майстор, просто някой дето е карал такова повечко време.
Кутията има метало-гумен ремък. Ако продължава да вдига обороти след смяната на маслото може да се наложи ремонт.
п.п. Не съм сменявал масло на CVT, т.е. не знам, дали сте го сменили по правилния начин. От 13г карам само автоматици, ама не са CVT.
Редактирано от Krasi-mir
Неправилно се изразих,не си мисля че е класически автомат. Пазя тубата от маслото, ако на нея пише довечера ще видя . Другият вариант е да звънна на майстора,ако няма инфо на тубата.Благодаря за насочването.
 Honda CVT 4 л.
преди 50 минути, CARPERA написа:
 Honda CVT 4 л.
Майсторе ти ли си ? х
  • Хаха 2
Преди 8 часа, Krasi-mir написа:
Няма правилен и погрешен , точиш и наливаш .  Не случайно го разпитвам човека че наскоро на клиент му бяха шибали атф декстрон2 щото видиш кутията била стара и автомат.
Преди 2 часа, CARPERA написа:
 Honda CVT 4 л.
Същото е като на снимката
Off Topic
@fenabg , първите 2 неща, който научих за Хонда преди 13г бяха:
1. Не се върти на стартер с извадена свещ. Стана по трудния начин - след като издумках бобина и комутатор. Оказа се, че колата не пали у английската влага, заради липсваща пружинка между бобината и капачката.
Тогава научих и за най-важния Хонда инструмент - кламер.
2. Задължително Honda ATF Z1 за автомата и задния диф. Във Autodata пишеше Дексрон III. Ама вече бях ЧИТАТЕЛ във форума и не им се хванАх.
Пробвах и заместител - 2 пъти по-евтин, ама за 20-ина К км па зе да рита. Тогава не те "познавах" да кажеш.
По него време имах спор с един ютюб спец - как така в дифа съм сипал ATF Z1. Бая ме храни, докато не му пратих снимка на моя JDM диф.
  • Хаха 1
Моля те това за дифа го обясни на мастърите , че кат кажа на някой че маслото му за дифа на 1чката е атф и припада . па моето CRV от 8 години е само с такова .
@CARPERA  koe е смешното че е е атф или кое ?
  • Хаха 1
Spoiler
Знам какво пише на задния ми диференциал.
Редактирано от CARPERA
И двата филтъра ли сменихте?!
@5 GTT
Можеш ли да кажеш за кои два филтъра говориш,и къде се намират те.
 @5 GTT
В линковете виждам един филтър,ти сменял ли си такъв,и къде  се номира по  кутията.
Кой е втория.
Айде, като майстор да ми обясниш, как тези два филтъра са еднакви, че аз съм проЗт и не разбирам!
https://www.onlinecarparts.co.uk/car-brands/spare-parts-honda/hr-v-gh/14595/12315/automatic-transmission-filter.html
https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~strainer~25420-pet-003.html
https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~filter~25450-p4v-013.html
Редактирано от 5 GTT
 @5 GTT
Не не са моя е грешката.
Ти първи споменаваш за тези два филтъра за това попитах за повече инфо,къде се намират сменят ли се лесно.
