dachbissnes
Педала на съединителя ми задържа
Здравейте ,от известно време ми задържа на харвито педала на съединителя все едно се спира на средата.
Някой има ли идея от какво може да се получава това задържане.Благодаря предварително.
Течност в казанчето има ли?
Ако се не знае кога е сменяна за последно, течност може и да има,но тя едва ли е спирачна.
Течността е спирачна Дот 4 в малкото казанче до това за спирачките което е по-голямото.
.Смени течността чрез източване от долната помпа.
Това е казанчето.
Редактирано от CARPERA
Преди 12 часа, tony® написа:
Миналата година при закупуване на харвито я смених.
Преди 13 часа, s.s.d.d. написа:
Има за съжаление
Легни при педалите и огледай за теч,ако има може долната помпата на съединителя да е заминала.
Дошло е време за смяна на помпите или за грамотно рециклиране. Спирачната течност се сменя поне на 3 години .
Редактирано от eselsmid
@gitzev , при педалите е "горната помпа". Ако тече "долната" ще се види на асфалта, а не долу при педалите.
преди 14 минути, Krasi-mir написа:
Опс,моя грешка. Сори.
Развитие ..днеска се наведох много и видях че леко сълзи помпата,после издърпах малко течност от казанчето и я смених отново.Нещата засега се оправиха но определено ще трябва или да рециклирам помпата или нова ама май е цифра..
Не са много скъпи,направо смени и двете.
преди 3 минути, gitzev написа:
да така и ще направя,има ли специфика на обезвъздушаването или е по сложно?
Не знам. Някой по запознат да каже.
Ето цена на долната помпа,в сайта има и горна.
https://www.autopower.bg/авточасти-honda-hr-v-gh-1.6-16v-4wd-e7366.html
Не е специфика обезвъздушаването като при спирачките е.
Източваш от долната която има пробка ,чрез помпане на педала на съединителя.
На мен са ми сменяли само уплътненията на горната помпа. И вече 3-4 години нямам никакви проблеми. Има оригинален комплект с уплътнения.
Редактирано от Drone
Колега от къде взе оригиналния комплект уплътнения?
Не помня вече, но мисля че през общите поръчки.
