valeri1
Обучаване на компютър към нов ключ, изваждане и обучаване на ключ за Сивик 8
Здравейте, колеги. Искам да извадя нов ключ за колата. Както разбрахте от заглавието, става въпрос за Сивик  2009.  https://eshop.soslocksmith.bg/klyuch-honda-civic-3-butona-433-mhz На визия моят ключ е същия. Ще може ли да ползвам този или трябва да се съобразявам с характеристики? Мерси!
Преди 8 часа, valeri1 написа:
Колега, купих си заготовка с електрониката (433 Mhz, 3 бутона както този, който си показал), нарязаха ми го за 10 или 15лв и ми го обучиха за още 20-30лв към колата за има няма 10минути. Всичко да ми е излязло 50тина лева. Това е безбожно скъпо, което си намерил! Мога да предоставя линк към моят ключ ако има нужда ;)
Здравейте, колеги. Аз имам интерес към заготовката за ключ на Сивика. Ако може линк от колегата "thelastbonbona". А защо трябва да е с три бутона, нашите не са ли с оригинално с два. На ЦРВ-то ми е с три, но там отваря стълклото на багажника, а тука май няма смисъл?
Благодаря предварително!
Редактирано от cucy
Преди 5 часа, cucy написа:
Извинявам се - 2 бутона са да! По инерция го приех ха.
Заготовка ключ с 2 бутона  <- Линк (Тествано и работи, в момента го ползвам!)
Мерси колега. Само още един въпрос: В обявата от линка пише някакъв код на чипа, дали става със сигурност всички сивици с такъв ключ, защото аз този код не го намирам някъде в надписите по оригиналния ключ?
Преди 3 часа, cucy написа:
ID46 е типът на чипа, който ползват нашите коли.
Преди 23 часа, cucy написа:
Ето ги номерата колега, търси на кутийката или на самия модул:
На 7.08.2019 г. at 9:00, xm_net написа:
Според мен колегата имаше предвид номера на чипът, който е описан от продавача, не серийните номера на ключа.
Да споделя какво се случва. Поръчах си ключ, който дойде от Китай за по-малко от 10дни (направо ми изкараха акъла тия китайци), нарязаха ми го и го обучиха за 50кинта. За сега работи "безпричинно" 😉 Всичко ми излезе около 65лв, иначе искат над 180кинта за такъв ключ.
Благодарности на колегата "thelastbonbona"
  • Хаха 1
Преди 1 час, cucy написа:
Радвам се колега! Дано продължи да работи, че и моят е от там хаха :D + Ако питаш мен повечето ключарнички пазарят от същото място.
Здравейте.Може ли да си обуча сам ключа или ттрябва да е при ключар-поръчах си по интеренет,но не се получава.Колата я ползваме рядко в Германия,а до България пътуваме с новата.Ключар от В.Търново ми поиска да ми програмира ключа без колата за 250лв,но без гаранция дали ще работи.Друг така ми наряза новия ключ само за 30лв че не отваря нищо,и не влиза даже в ключалката....Honda civic hybrid 2006
Благодаря
Можеш сам да си обучиш само бутоните за централното, но не и чипа, за него си трябва ключар или колега, който си разбира от работата и има необходимите джаджи за тая работа.
Здравейте.Обучението само с колата ли трябва да е или може и без нея само с оригиналния ключ?
Благодаря
Преди 6 часа, cucy написа:
Можеш сам да си обучиш само бутоните за централното..........
Можеш ама на всички други , но не и на Сивик 8+
Преди 16 часа, docev написа:
Може и на сивик 8, на моя точно така ми го обучи ключара, дава на контакт 5-6 пъти натиска бутоните и готово и чак след това включи компютъра да обучи и чипа.
Колеги, смених компютъра и сега зеленото ключе за имобилайзера постоянно мига и не мога да запаля. Някой знае ли къде може да се обучи компютъра(и дали това въобще е възможно), пробвах при ключар но не можахме да го хакнем.
Колата е 1.8 бензин 2009-та.
Ключарят се опитва да презапише ключът оново а не да обучи иммото към новият компютър. Трябва ти някой с Хонда тестер да го направи.  Все някой специалист в Плевен ще се намери.
може и в Габрово и Велико Търново да ми препоръчате някой. Крайния вариант е да отида до представителството на Хонда в София и там да ги сдвоят.
Редактирано от nikolay1443
В Плевен имаш точния майстор, аз от Търново ще идвам при него .На Сан Стефано 26,фирма Антибъг, не ти трябва друг, там ще ти решат проблема.
Днес ми донесоха ключа за колата от Плевен, без да ходи там автомобила, ми направиха ключ с чип,без бутоните за отваряне на вратите,ключа е за резервен, защото има само един, та, ключа отключва ръчно от бравата на шофьора, познава чипа, колата пали и се кара, при нужда,може да се добави  и бутоните за дистанционно отваряне.Доволен безкрайно от майстора и цената 70 кинта.
за ключове става антибъга, ама за програмиране на ЕКУ - не. Ходихме с него до шарп сервиза, там освен че нищо не направиха, брикнаха компютъра и сега за нищо не става най-вероятно.
За програмиране на имобилайзер - само в Хонда София
Просто не си попаднал на точният човек в Плевен. Не може да няма в целият град специалисти които да знаят кое как става.
