tiru_liru
От какво може да е ?
Привет на всички,първо искам да кажа,че съм нов във форума и имам Хонда Сивик 8-ма генерация 2,2 дизел от 2 седмици. Понякога имам при първо палене за деня ето този звук от видеото,ако някой може да ми даде някакви насоки, също и има едно остатъчно при смяна на скоростите,като ръмжене,все едно съм подал повечко газ...? Благодаря предварително и поздрави на всички съфорумци :)
Може би ще разбереш ако отворите капака и някой ваш приятел запали колата вместо вас. Слушате от къде идва звукът и се ориентирате.
Може да е ремък или ролка според мен. Надявам се някой да каже по слух какво е. Най добре да я закарате на майстор.
Благодаря за отговора, вчера беше при майстора, но по законите на Мърфи там не го направи ... днес, като я запалих отново не го направи! Та така, явно когато си иска :)
Редактирано от emod
Не цитирай предходния пост, на който отговаряш!
Може да е ролката на алтернатора, при мен така го правеше от време на време.
