kocevv
Смяна на съединител на 1,7 дизел
След  смяната на  съединителя се появи вибрация при потегляне с малко газ.Също така при палене на студен двигател стана по шумен и вибриращ мотора.Някой ако е имал такъв проблем от какво  може да е?
От скъсани тампони. Претрисането трябва да изчезне ако е хубав съединителя като понапасне.
Здравеите колеги, имам следния проблем и моля за съдействие. Смених съединител, поради това, че педалът беше изключително твърд. След смяната нещата не се промениха с твърдостта на педала кой знае колко. Педалът е много твърд. Някаква идея на какво може да се дължи този проблем.
А помпите на съединителя прегледахте ли?
