VNNEDELCHEV
CRV 2 ПРОБЛЕМ СПИРАЧКИ
Здравейте, имам  проблем  с CRV 2 2003 г. При  градско  каране предимно  при натискане  на     спирачката педала остава  долу  а  в  следващия  момент  проблем  няма  .Честотата  на  проблема  се  увеличава с броя на  натисканията .Колата  спира  сама след като  вдигна  крака си от  педала и понякога  трябва  да  върна  педала  с  крак в  изходно  положение . Течността не се губи и  колата  по-  принцип има  инерция  ако  някой е имал същия  проблем  моля  да   сподели. БЛАГОДАРЯ
Най вероятно е помпата на спирачките. Гумичките да износени и изпуска течност от другата страна.
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
