Cyreon
Няколко проблема
Здравейте. Имам следните проблеми:
1. Когато използвам Mode за смяна на режима последователността би следвало да е FM/MW/LW/CD/USB. Така е описано по сервизна книжка. Но от 1-2 дни когато натискам Mode първо ми сменя запаметените радиостанции и тогава преминава в описаната последователност.  Някой имал ли е подобен проблем? Прикачам видео.
2. От известно време когато отварям вратата при изключен двигател и изваден ключ не ми светва таблото. Трябва да я затворя, да минат 1-2 минути и чак тогава светва при отваряне.
Нямам идея какво става.
Здравей! За първото нещо което се сещам е да разкачиш акумулаторът за малко.
Направи диагностика на навито от скритото меню може нещо уж да излезе.
За друго не се сещам.
Пиши за развитие.
Благодаря. Скоро свалях навигацията заради почистване, не знам дали може да е от това.
Освен това акумулаторът е стар, пък и когато малко я карам трудно пали. Чувал съм, че това също причинява подобни проблеми.
Днес я пуснах на самодиагностика, белким открие някоя грешка. Мигаха и святкаха тия ламби като дискотека 3-4 минути, без нищо да открие.
После на навито пуснах пак самодиагностика от скритото меню - пак нищо.
Междудругото, като я давам да контакт, няколко секунди след като съм мушнал ключа се чува едно прищракване откъм навигацията. Проверих вързана е окей.  Изобщо не мога да стопля от какво може да е всичко това.
