Martinski
Скорости
Здравейте Колеги
Имам Хонда Црв 2.0 128 к.с от 1998г. и след смяната на комплект съединител скоростите невлизат,когато я взех от сервиза се прибрах нормално,но на сутринта когато запалих се чуваше един шум на стържене от към скоростната кутия и скоростите невлизаха,дойде майстора и обезвъздуши системата сипахме спирачна течност и скоростите дойдоха но след 30 мин каране невлизаха скоростите,много трудно трудно стигнах до сервиза и там отново започнаха да обезвъздушават ( около 2 часа обезвъздушаваха )  след това имаше леко подобрение но пак се изгубиха скоростите , сменени са  двете помпи на съединителя  (Japanparts)  комплект съединител  (Japanparts) масло на скоростна кутия (Champion 75w80),ако някой има решение на проблема ви моля за помощ или съвети
Здравей. МАХАЙ ТОВА МАСЛО ОТ КУТИЯТА. За там само MTF
Здравейте,днес ми сложиха MTF 3 ,събра 1.7-1.8 литра и пак същата работа,когато не е загряла колата скоростите са наред,след 10-15 минути каране невлиза нито една скорост
Редактирано от Martinski
преди 3 минути, Martinski написа:
С две думи се набута с пари за ненужно масло . Сменете спирачната течност на съединителя ако не сте.
Преди 1 час, ГОШКАТА написа:
Дай логичен отговор защо. А и защо колегата пак има проблем?
70 лв за масло мтф 3,спирачната течност беше универсална дот 4 смениха я със брембо дот 4 и пак нищо,за утре ми казаха че щели да купуват някаква помпа за обезвъздушаване,
Колега, то не съществува по-просто обезвъздушаване от от това на тоя съединител. Само сипваш спирачната течност в казанчето и следиш да не остава без течност! Всичко на самотек. Слагаш едно маркуче на пробката на долната помпа и отвиваш леко пробката, докато протече слабо. По спомени събира около 150-200 грама цялата система,ти налей около 300 да се промие хубаво. При операцията педала на съединителя трябва да е напълно върнат нагоре. Успех!
