stivenj
Неразрешим проблем с предните стъкла сивик 8 1.4
Здравейте колеги , много съм нов на сивик от три ди се боря безуспешно с предното стъкло на водача, така я взех,като го сваля слиза долу и като вдигна се затваря и веднага слиза около 10 см.Няма оправяне, след многократни опити остана гори и не пипам повече, при нас е сняг и зима , да не остане отворена.Пробвах това със задържане 2-3 секунди на копчето в долно положение и веднага вдигам,горе също задържам 2-3 секунди и същото, пак слиза  малко надолу.2010 г е колата 1.4.
Трябва да си ресетнеш модула за стъклата.
Пробвай това: http://www.hocivic.com/resetting_the_power_window_control_unit-697.html
А тук е показано на видео:
Като се оправи времето ще го пробвам непременно, благодаря много.
Редактирано от emod
Не цитирай предходния пост! Прочети правилата на Форума.
На мен ми се е случвало това няколко пъти през годините назад. Не знам от къде и не знам защо. Един път след 3-4 опита да го затворя, просто изгасих колата, ресет на акумулатора и после всичко беше наред.
На 15.03.2021 г. at 19:01, Mkilla написа:
Опитах по клипа, но не стана, успях да го затворя някак и се отказах, че вали седмица  и не ми се рискува да остане отворена на улицата.Ще изключа и акумулатора, то ще се загубят доста настройки с това, но ще се оправям някак.Благодаря колега.
За разлика от други коли съм забелязал, че на нашата почти нищо не се губи като разкачиш акумулатора. На моята с навигация трябва единствено да си настроя светлината на таблото и мерната единица на нави-то. И моментния разход на борда губи. Всичко друго като час, навъртяни км, радио станции и тн си ги помни както жена помни кога си сгафил
@stivenj, предполагам, че е някой от модулите във вратата. Имаше и тема при англичаните но след като го оправих при мен и скоро не се е случвало, не съм се задълбавал повече.
@stivenj
Можеш да опиташ това, което е казано в началото на пост 3: Windows Reset (клик)
"Firstly, open both doors and try pressing window down for 10s, followed by window up for 10s. If that fails, try the full procedure"
Ето и директен линк от втория пост към service manual-а - клик
Като във видеото (по-горе), но може би по-нагледно :) .
