stivenj
Дисплей за радиото на сивик 8
Здравейте колеги търсих тема за ремонт на дисплея за станциите  и радиото,тъй като не се виждат целите числа и букви, разбрахп, че може да се свали само дисплея и да се ремонтира, някой знае ли как става това нещо и къде има майстор,който го прави идеално.
Занимавка е и не мисля, че освен ТИ...ще се занимае с тоя проблем понеже е доста трудноемко, трябва да се презапояват спойките на дисплея... Моя е същия на радиото ама като го натисна се оправя.. Така ще го карам
Разгледай тук в тази тема не е трудно и не отнема много време
Преди 22 часа, Todorov1914 написа:
Аааа,, нее , имаме майстор в Търново, той ми прави радиото на Джазката и те имат подобен проблем след години , радиото спира да хваща станции, той го разглоби  и го презапои, става бавно и трудно, но го направи , срещу 60 лв.
Къде е този майстор, къде се намира? Ще може ли да оправи нашето радио със губещите се цифри и така нататък?
Да,убеден съм, на джазката ми го оправи, а там разглабянето е страшно,намира се в блока под мола, червения с многото входове,мисля че е Оборище 10 или 12 телевизионен сервиз до входа на блока е , едно малко помещение.имах му номера , но не го намирам,лесно ще го откриеш.Аз ще изчакам да се стопли времето, все пак навън трябва да я разглоби.
Добре, благодаря като се стопли и аз ще го потърся.
Знаеш ли дали СД-то чете  дискове МР3 формат , или само аудио?
Todorov1914, ако ти се разхожда до Габрово, ще го оправя безплатно. Работата е за около час.
Благодаря, но ще си платя няма безплатни работи хаха, ти си си правил на твоята кола ли?
Да, свалянето и монтажа отнемат повече време отколкото самия ремонт.
Здравейте колеги , днес дойде ред на  пикселите от дисплея на радиото, майстора го направи за 45 лв , но като тръгнах светна лампата за гориво и този знак, някой знае ли ,какво означава, като натискам бутона от волана за информация изчезва , появява се  колонка за го.риво в средата на дисплея и отново светва този удивителен горе на малкия дисплей.Благодаря!
И на резерва се оплаква като за грешка, като сипеш ще се оправи
Благодаря колега, много съм нов в групата на сивик и всяко светване на нещо по таблото ме стресира.Днес ще се уверя ...Поздрави!
Редактирано от emod
Не цитирайте предходния пост, на който отговаряте - това се подразбира.
