tuzlin69
Проблем с алармата
Здравейте група. От два дена след като заключа колата след около един час алармата  се включва сама. Каква може да е причината за това? Колата е хонда црв3 2.2.  Благодаря предварително за споделената помощ.
Датчик-бутон на врата или капак (като начало).
Редактирано от niksi
Един въпрос от мен. Тази кола има ли някаква фабрична аларма ? След като я заключа започва да мига на таблото  една червена и на радиото "anti theft". При какво положение  се активира и какво би следвало да стане? Предишната ми кола VAG пискаше от време на време но тази хонда никога не се е активирала. ;)
Тя е с фабрична аларма а при какви обстоятелства се включва незнам. Имам я от три години и половина не я бях чул да се активира до преди пет шест дена и завчера я диагностицирахме и никаква грешка не отчита най вероятно е от овлажняване защото като постоя два дена в гаража и спря но снощи се налага да пътувам и като я заключих пак след около десетина минути се активира.
Това е т.нар. "тиха аларма".
Не се задейства ако ритнеш гумата, например, или ако мине някой рацер с гооуеммо никелирано гърне.
Работи с обемни датчици вътре в купето и с бутоните за плафоните.
Проверява се така:
Оставяш прозореца на шоф.врата отворен. Излизаш и заключваш с дистанционното. Бъркаш през прозореца и отваряш вратата. Ако всичко е ОК започва да пищи.
NB - заключването с дистанционното да стане с едно натискане на копчето. Двойното натискане активира т.нар. master lock, който забранява отварянето на врата отвътре.
Къде се намира датчика за отворен/затворен капак? И ако е в него проблема има ли начин да се шунтира за момента?
Може и някои датчик за движение да се бъзика,до плафона
Краси, тя фабричната няма никакви датчици. Реагира само на взлом при отваряне на вратите - доколкото знам де.
Затова винаги съм казвал, че е хубаво да се слага допълнителна, със звуков сигнал, шок и обемни датчици.
Реагира и на движение в купето ако е активирана.
Истината е някъде там.
Правило ми е впечатление, че където европейските имат поставка за очила:
Англичанките имат обемни датчици (ако не греша, че това на снимката са такива):
Т.е. всичко зависи от изпълнението.
