Executor
Помпа хидравлика сивик 6
От няколко дни сутрин, когато запаля чувам как хидравличната помпа присвирва. Някой занимавал ли се е да сменя лагера, лесно ли се вади или да купувам направо нова ?
Да не е ремъка. Пробвай да си смениш лагара, не знам лесно ли е, но поне не са скъпи.
Не е ремъка според мен. Звука е друг. Тази година смених четки и лагери на алтернатора, лагер и семеринг на делко. Явно идва ред и на помпата.
Ще я отворя да разгледам. Надявам се да мога да я сглобя после 😝
Редактирано от Executor
Проверете обтяжната ролка на климатика или лагера на компресора.
Здрасти колега, би ли споделил докъде я докара със смяната на лагера или там, което е предизвикало издаването на присвирващия звук, че ме е интересно.Имам същия или подобен звук точно от хидравличната помпа.Смятам, ако си заслужава и аз да се пробвам ,че ме влудява този шум ,който издава. Един високочестотен свистящ, много дразнещ звук.
@Executor
За сега до никъде. Времето беше все студено. При мен е само сутрин докато двигателния отсек позагрее. Вероятно февруари ще я сваля и ще пиша какво е станало.
