Todorov1914
Горивен филтър
Някой  може ли да каже къде се намира тоя горивен филтър на 1.8 140к.с бензин, който го е сменял и да знае къде се намира, трудна ли е сменята, гледах клипове едните разглабят подлакътника и там някъде долу е горивния филтър, гледах друг клип махат кората на багажника, немога да разбера на тоя модел хечбека къде се намира и който е сменял да даде идеи и съвети на колко км трябва да се сменя?
Колега успя ли да го намериш, че и на мен ми стана интересно къде е за да го сменя превантивно, че скоро сменях маслото и ми се иска и горивния филтър да сменя. И аз съм с 1.8 140к.с бензин
Редактирано от advokata
Не знам дали има смисъл да се сменява горивния филтър на 1,8 бензин. Някои бензинови дори нямат филтър.
По книжка бензиновия се сменя на всеки 120 000км., при нашите модели е под средната конзола, трябва да се свали подлакътника.
Колега можеш ли да дадеш препратка към клипче, да покажа на майсторите 😄
В предната долна и задната долна част(от двете страни) има капачки, зад тях са болтовете, които държат конзолата, след това с две ръце се разтварят страничните пластмаси в долната предна част и се вдига, този на клипа не го прави правилно(вдига първо отзад).
Как може на такова тъпо място да сложат това, но аз от клипа освен горивната помпа и това малко бяло филтърче друго не виждам, а аз си представях някакъв по голям горивен филтър, също така майстори ми казаха да не се занимавам да го сменям, защото е голяма занимавка и отделно няма да има никаква разлика, аз съм навит, но не бих се занимавал аз с това понеже не мога , а тук във Велико Търново няма големи майстори на Хонди, дето се вика и тия реглажи на клапаните няма къде да ги направят....
Редактирано от emod
Не цитирай предходния пост!
Филтърът е сложен там, защото там е резевоара, а резервоара са го сложили там, за да се радваме на огромното багажно пространство.
Няма нищо сложно в демонтажа на централната конзола и на филтъра, можеш и сам да си го смениш, не му се плаши, всичко е 'плъг енд плай'.
Преди 1 час, Rakeem написа:
Мерси колега, мине ли зимата ще се пробвам.
