Aleks_B
Ниски обороти
Здравейте колеги,колата е Акорд 2.2 icdti,фейслифт,от известно време наблюдавам лек проблем с оборотите.На празен ход падат под нормалното за секунда,две и отново се връщат.Също като карам с равна газ на дадена скорост има едно леко притрисане,все едно колата прекъсва.Някой знае ли на какво може да се дължи?
това с оборотите и аз го наблюдавам отдавна но немога да го хвана ... при исвобождаване от скорост пропадат до към 500 и се връщат обратно ...следователно подавам леко газ и има вибрацйя която изчезва сле 1000 1100 оборота :)
Имах  проблем с оборотите, след доста търсене се оказа замърсена буксата на датчика за налягане на горивната помпа. На горивната помпа до кутията на въздушния филтър се намира
На 11.12.2020 г. at 15:54, petnt написа:
