floozy23
Слаби фарове
Здравейте, отново пиша с оплаквания от сивика ми. Колата е 6та хеч преди фейса и фаровете са по-слаби от фенерчето на телефона ми, слагах халогенни, ледове какви ли не и не иска да свети. Полирах ги и пак не стават . Моля ви кажете ми как да ги накарам да светят. И евентуално откъде да купя нови фарове по възможност с лупи? Мерси!
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Колко са слаби, чак пък да светят по-слабо от фенерче?
Аз съм със крушки Osram 110%  и светят доволно, друг е въпроса че са пожълтели от вътре и ще искат смяна или почистване, полирах и не се почистиха и само смених крушките. Може ли да направиш снимки да видим колко светят, интересно ми е това което казваш супер слабо да светят аз ще снимам моите довечера ?
От снимки няма как да се сравни. Застани в тъмното на 10м от стена и с апп на телфона измери осветяването в най-силната точка. Това ще даде по-добра индикация колко силно светят. Може и снимка на светлинното петно на стената, за да видим дали има нещо нередно я с реглаж, я с грешнопоставена крушка…
Каквито и крушки да слагаш, ако рефлектора е заминал нищо няма да постигнеш. И аз слагах ксенон, лед и още един куп други глупости. И накрая си рециклирах рефлекторите и си реших проблема.
Колко пари ти е излезнало рециклирането?
Преди 7 часа, floozy23 написа:
Около 100-тина за двата фара,може би и по-малко не помня.Ако се решиш на лични ще ти пратя номера на човека който ги рециклира.
Може и тук, няма нужда от лични за такива неща.
Да, ако не е проблем да го споделиш тук.
Ами... 0887341383 Ивайло. Човека е от Плевен. Преди има-няма 3 години му пратих рефлекторите ми за рециклиране и съм доволен. А, щях да пропусна, провери си масата на фаровете за всеки случай.
Редактирано от zlobar4e
Какво мислите за тези
https://a.aliexpress.com/_mtAtopf
Като разбира се ако ги взема ще махна малкия рефлектор пред крушката
Подобно нещо не бих си купил. Лично мнение.
Здрасти, и аз се чудих как да подобря осветеността, но прецених ,че само  с полиране и слагане на по-добри крушки в моя случай Osram Night Breaker laser +110 ,а другата е +130 -просто такива намерих на "смешни" цени ще има задоволителен за мен ефект.Баси изречението стана.
 Та с две думи от търсене по форуми и в нета намерих ето този човек,за когото нямаше отрицателни мнения тогава. Става въпрос за слагане на лупи в рефлекторен фар- https://www.facebook.com/StRetrofit
За цени и качество не мога да дам обратна връзка, не съм се обаждал - спря ме цената (по мои сметки около 200 лв на фар може би). Има  снимки на фар с лупа точно на Сивик 5,които са като на 6, изглеждат много добре,поне на снимка.
 Може да споделиш,ако звънеш.
Поздрави
Само да ви кажа, че само полирането е временен ефект. Аз моите ги дадох на бояджия, свали с водна шкурка изгорелия от слънцето слой, полира и след това лакира.  След като видях какъв беше ефекта се чудих как съм карал преди това  Бояджията каза, че лаковете имат UV защита и ще издържи много повече от просто полиране. Е, вярно е, вече 5 година карам.
На мен за полиране само вънка ми искат 25лв на фар, като не съм питал дали и колко ще струва да ги почисти отвътре и да ги полира, като мойто искат вътре да се почистят не толкова вънка. Kато цена колко ти взеха, колко е на оферта ?
Редактирано от Fen8
Моите отвътре не съм ги пипал. Само отвън. Бояджията е мой познат но каза че взима по 40 лева на фар. Мен ме накара да си платя материалите но аз му дадох 40 лева общо за двата. Времето е пари все пак.
Може бояджията да ползва добри материали. Трябва да се отбележи, че повечето такива процедури с лак започват да се белят след 2рата година, а понякога и по-скоро. Поне от моя опит. Фолиото за мен е по-добър вариант, но и по-скъп. Полиране + фолио трябва да излезе между 80 и 150лв според това колко си цени труда майсторът. Говоря само за външно.
Аз моите фарове ги правих преди 2.5 години в Перник, при едно момче с фейсбук страница "ауто-спа". Полиране + фолио ми струваха 70лв и ми даде 2 години гаранция. И до момента нямам оплаквания. От тогава доста по-популярна му стана страницата, но конкретно за полирането на фарове не мисля, че е вдигнал драстично цените. Мен 150лв ми се вижда доста, бих казал 100лв като горна граница или поне такава над която аз не бих платил за подобна услуга. Имам наблюджение и над още 2 автомобила правени другаде за 50-60лв, но е минала само година от тогава и не мисля, че е релевантно все още мнението ми. Засега са си перфектни.
И на мен ми се вижда доста, но такива са цените при някои от най-популярните места за фолиране.
Бояджията който аз ползвам ги лакира с хубав с лак с който лакира и колите. Както казах, 5 години не е мръднало (80 000 км). Не знам какви са тия лакове които държат по 2 години. Може би някой евтини спрейове ?!
И аз да се включа в ценообразуването. Не знам кой какви възможности има, но...
Аз  си ги търках на ръка. Времето ,което ми отне беше около 2 часа , а материалите както следва :
1.Водна щкурка 800 1 лист(30x30 см) около 0,5-1,00 лв.
2.Водна щкурка 1000 1 лист(30x30 см) около 0,5-1,00 лв
3.Водна щкурка 2000 1 лист(30x30 см) около 0,5-1,00 лв.
4.Водна щкурка 3000 1 лист(30x30 см) около 0,5-1,00 лв.
5.Спирт 100 мл 1,10 лв
Гледах от Тубата някви клипове как се прави. Ако ползваш някакви машини може и по-бързо и по-добре да стане.
 Не казвам ,че съм супер майстор ,но реших да пробвам, резултатът за мен ЛИЧНО бе превъзходен особено с  NightBreaker-те, не сложих фолио или лак,защото сметнах че няма нужда при положение ,че намерих фарове за 120лв/бр. чисто нови.
Кристина +359878333802
Полира ми и двата за 20 лв с няколко водни шкурки и пасти на 3м, намираше се някъде люлинско ако не се лъжа
Някой пробвал ли се е сам да си ретро фитне лупи?
Само полирането е ефект за 2 години. След 2-рото лято пак пожълтяват. Или лак или фолио. Това е истината.
Колкото и да си лъскате и полирате стъклата, и да слагате всевъзможни лампи, няма да стане. Майката му е рефлектора, все пак са 20 + годишни каручки. И аз мислех, че моите са ОК като ги отворих, докато не ми ги върнаха възстановени, ей тогава си пролича за какво иде реч. 😉
Да ама рециклирането излиза колкото да си взема нови
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Рефлекторите се скапват. Изгаря им луминофора над крушките и до там... Допълнително и пластмасата пожълтява, от вътре и от вън. Няма оправяне, колкото и да лъскаш, и полираш!
Само нови и качествени (скъпи) фарове ще решат проблема!
Аз сложик едни "Депо" и макар, че светят значително по- добре, пак са си "жив зян"!!! Едвам ги регулирах и пак не са както ми се иска да светят!
@dandilov, на твоята англичанка никакви фарове няма да помогнат. Те са си зле още от завода. Само лупи с ксенон и това е, всичко други е пари хвърлени на вятъра.
@floozy23 а колко ще са "стока" новите фарове които ще сложиш......? Само китайците които са ги произвел знаят. Другия ти варианта е просто да сложиш лупи, и не се занимаваш нито с рециклиране, нито с търсена на нови.
[mention=41536]floozy23[/mention] а колко ще са "стока" новите фарове които ще сложиш......? Само китайците които са ги произвел знаят. Другия ти варианта е просто да сложиш лупи, и не се занимаваш нито с рециклиране, нито с търсена на нови.
Това и мисля да направя, или да взема такива
Сложих нови фарове с лупи и и сега търся къде в София могат да ми сложат ксенон и да ми оправят Ел. Инсталациите които сътворих. Препоръчайте ми къде да отида804d04a1e7e93d2cbf3d12e14c9d2a6b.jpg
