Bobkata
акумулатор стартов ток.
13.8V е напрежение на поддържащ заряд, а не на основен заряд при достигане на 100% зареденост! ;)
Да,точно така.Утре ще погледна, поддържащия заряд.
Това трябва да ти е поддържащия заряд. Зарядният мисля, че беше 14.4в.
Пример: За да направиш пълен заряд, от нула, на един Ca-Ca ( несулфатизирал) акумулатор, трябва да го зареждаш с ток и време, до достигане на 120% от капацитета му.
Тоест:
Акумулатор 60Ah, при заряд с първоначален ток 6А, трябва да го зареждаш 12 часа. Но токът намалява с повишаване на заредеността. Е това правят "умните" (скъпи) зарядни. Изчисляват колко още трябва да зареждат с намаляващия ток, до достигане на пълен заряд. А също отчитат и следят, и вътрешното съпротивление на акумулатора (това пък е признак за гъстотата на електролита), и процесърчето управлява заряда. ;) Само преценява, дали акумулатора е сулфатизирал и минава в съответния режим.
Да, ама тези зарядни струват "майка си и баща си"! Даже и чичо си и леля си...
Не като Лидълското токоизправителче, което следи само нарастването на напрежението и му светва накрая зелената лампичка. :lol:
Има български зарядни, които не са толкова умни, но пък използват други доказани техники, и с правилно боравене с тях, заряда е гарантиран!
... и не струват "майка си и баща си"... :)
Редактирано от dandilov
Лидълското си върши перфектно работата. Не виждам какво не му харесвате.
Преди 8 часа, dandilov написа:
Не като Лидълското
Най вероятно говориш, за това:CT5 TIME TO GO-Зарядно-устройство-описание-характеристики-български(1).pdf
Гледам някой колеги зареждат акумулатора едва ли не всяка година... Какво налага това?! Никога до сега не съм зареждал така и проблеми не съм имал. Сегашния ми акумулатор Варта, ще кара тази година 6-та зима и не е зареждан до миналата седмица, когато изгоря бобината и сина го беше изтощил от въртене...
Аз да попитам, вие доливате ли си акумулаторите с дестилирана вода или си ги карате докато сгънат :D
  • Хаха 1
Понеже и при мен стандартният акумулатор изведнъж сдаде багажа поради старост (шестгодишна варта), се наложи, да го сменя.
Опциите бяха две - да закупя стандартен, нов или да прехвърля почти новия акумулатор от "Примерата", който обаче не се побира върху планката в заводския й вид.
След няколко измервания установих, че проблем при прехвърлянето ще бъде само ширината на нестандартния акумулатор и ако изкривя/изравня страничните ограничители на планката в хоризонтално положение, откъм страната на калника и поставя нова скоба за обтяжната шпилка, ще мога да го монтирам.
В крайна сметка се поблазних от възможността, да монтирам акумулатор с по-голям капацитет и стартов ток и го направих. Замисълът се получи много добре и след като използвах пластмасовата подложка  и скобата за фиксиране, заедно с обтяжните шпилки от "Примерата", Харвито вече е оборудвано с по-голям акумулатор, чийто капацитет е 60 Ач, а стартовият ток е 520А.
При тези обстоятелства, у мен логично възникна въпросът, дали този по-голям стартов ток няма да затормози стартера на колата и дали няма да го увреди по някакъв начин?
Нямам познания, сам да си отговоря, затова се допитвам до вас.
Редактирано от seiko
Преди 1 час, seiko написа:
С подобен акумулатор купих колата и 5 години без проблем го ползвах. Единственият проблем беше, че пречеше на смяна на крушката за къси светлини пред него.
Препоръчителен пусков ток 410 А. Току що случайно попаднах на това: http://kolalok.com/akumulator/honda/hr-v.html
Ето тук също: https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-hr-v-petrol-battery-1999-2005/
Редактирано от 5 GTT
А този излиза, че е 2 см. по-висок от размера за ХРВ, дължина и ширина съвпадат.  http://akumulatori.bg/335/Product/1435/YUASA 50Ah YBX5057#info
PS: Този сайт е с грешни размери на акумулатора http://kolalok.com/akumulator/honda/hr-v.html.
Ето какви размери излиза по OEM PART NUMBER 31500ST3111HE
https://www.bestpartstore.co.uk/31500st3111he-oen
Интересно е че при всички марки го дават 330 А, а не както при ОЕМ 410 А...
Да, точно към този модел се бях ориентирал (но с обърнати полюси - http://akumulatori.bg/335/Product/1301/YUASA 50Ah YBX5053 #info ), обаче типично по български надделя прагматизма, да оползотворя наличният ми в момента, почти нов, нестандартен акумулатор.
Не ми е проблем, да възстановя стандартната, заводска позиция на стойката и да поставя стандартен акумулатор, но ако зададените параметри са само препоръчителни, а не задължителни и тези 520А стартов ток, реално не биха се отразили отрицателно върху работата на стартера, засега не бих го направил.
Примерно  ако е с 5Аh по големия  с повече не би затормозило,въстановаването на заряда от алтернатора.
При  каране  градско,каране на къси разстояния   алтернатора  не би могъл да възстанови напълно заряда.
Така всеки ден батерията получава разряд и не пълен заряда,което е негативно за нея.
Разбрах. Всеки ден изминавам по около 35-40 км общо, до съседния град и обратно, което не е много дълго, но не и съвсем късо разстояние.
@5 GTT какво смешно казах ? Тоя Електролит спада по някое време. Предишния ми акумулатор беше окъсил една клетка, нямам идея защо, може от старост да е било, но един път доливах. Разбира се това не реши проблема с кипенето и се наложи подмяна, а и радиатора ми замина от това кипене :D
Доливането на дестилирана вода е хубаво нещо,но повечето се правят необслужваеми.
Което не значи че не изпаряват електролит.
Когато остане една клетка, тоест вътре плочите и без електролит се разрушават при експлоатация.
Все пак никой (само ние купувачите искаме)не иска да издържа един акумулатор 15 и повече години.
Трябва да се произвеждат акумулатори и купуват.
Редактирано от CARPERA
Защо никой още не e споменал доста качествените словенски акумулатори TAB. Досега съм купувал 2, и двата изкараха по 6-7 години. Никакви зареждания, карам извънградско доста обаче. Преди два месеца взех и за акорда такъв.
Това е за харви двата бранда на една и съща фабрика:
Topla Top JIS TT45JA
TAB Polar S45JA
На 13.11.2020 г. at 19:35, Drone написа:
Имах в предвид колегата пуснал темата и другия колега, който профилактично зарежда акумулатор още по често...
