Bobkata
теч на масло
Един глупав въпрос ако ми позволите. Какво е това триъгълното на снимката и как може от там да се излива 1 литър масло на 1000км. Какво мога да направя по въпроса? Благодаря Ви.     https://drive.google.com/file/d/1-m4ZmcbXFSBxPh3nqIabog-KVH3RnvRS/view?usp=drivesdk
Смени му гарнитурката (уплътнението).
OEM # 12812-PEL-003
https://honda-europe.epc-data.com/hr-v/1999_5mt/19409/engine/E__1000/?p=7&fromMap=1
1литър на 1000км и продължаваш да караш.
Сигурен  ли си че е само от там.
Този литър ти се губи като гледаш по щеката,или като спреш е локва под теб.
Писъл си излива доста трябва да е омацан двигателя.
Омацан е доста особено по скоростната кутия и назад от този капак. Измервам на 1000 км. по щека слиза на минимум и доливам литър. това един път го измерих така сега на 500км доливам половинка и не я оставям без масло. Видимо само от там тече. Вчера гледах с огледалце направо балончета надува от там :DЗа съжаление не намирам тая гарнотура в България явно ще я поръчвам от линка.
Редактирано от Bobkata
П. С. няма локва само това което се оттича от кората. Като съм паркирал маслото не го пипа. Не пуши отзад.
Май май може да не е само от теча, ами да си гори. Това, за да изтича цял литър за 1000км, трябва доста да тече.
Ако обърнахте внимание, това е: "PACKING, OIL PASS COVER". Тоест уплътнение на капачката, на маслените пътища, ако мога така да перефразирам.
От там ще тече само, когато работи маслената помпа и създаде налягане в маслената система. Точно както го е описал Bobkata.
Преди 1 час, Pavel_Pavlov написа:
Със сигурнпст гори малко все пак е кола от 99 г. но докато не пуши не ме притеснява толкова. Едно е да доливам 300-400 на смяна друго е 1л. на 1000 км :)
Преди 1 час, fenabg написа:
имате го налично ли? Аз намерих и другата тема, след като вече знам камво е това и щях да ви пиша довечера за наличности
Преди 2 часа, Bobkata написа:
Това, че не пуши, не значи нищо. Вероятно гори и затова разхода е литър.
Катализатора не е махнат, нали?
Ще е цяло чудо да не гори :) италианка на 20 години. Катализатора не е махнат.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
Чудо, не чудо, мойта е италианка на 21 години и не гори!
Здравейте, смених въпросното уплътнение обърсах старото масло по двигателя и покарах малко. За сега от към скоростната кутия е сухо. Има по една капка от двете страни на картера но ще го следя и ще видим. Благодаря на всички които се отзоваха.
Може ли оттам да има теч на антифриз под колата след като се спре загряла и капва малко надолу под картера,но не ми прилича на масло?
Колега задай по-точно въпроса си ,и опиши твоя проблем.
При топъл двигател след спиране има леко капене на антифриз под колата, което изчезва като изстине мотора. Първоначално помислих че е масло, но като го пипна е антифриз. Мисля, че се стича от блока около колектора някъде.
Колата има ли газ.
Преди време и аз имах този проблем  когато сменях термостата и регулирах клапаните.
Майстора не беше стегнал една скоба,мисле беше за газовата маркуч.
От блока трудно да протече антифриз,виж някое съединение,дали е мокро и не капе.
Редактирано от CARPERA
Няма газ, скоро и аз и правих пълно обслужване- термостат, антифриз, клапани и т.н. ама ми направи впечатление, че като я взимах антифриза беше на дъното на разширителния, явно си е имало теч...пак добре че не го гори :) Ще оглеждаме съединения и радиатор, нз защо капе точно под картера или по кората се стича там.
Прегледай всички съединения и скоби на работещ двигател.Имаш предполагам недобре затегната скоба и като дигне налягането почва да капе.Може да е и зацепено в близост до скобата.
Стича се от там ,някое съединение  не  е затегнато както трябва.Хубаво да ги притегнеш наново.
Или майстора кото  ти е обслужил колата ще го направи много по-бързо.
Както каза колегата като направи налягане  и протича от там.
Проблемът се оказа от износена алуминиевата тръбичка на която стои термостата и капе като надуе от маркуча. Майсторът каза че ще провери дали може се сменя тази тръбичка ако не с друга скоба ще се опита да затегне маркуча, който видимо е здрав.
Износена  или разядена,с какъв антифриз  караш.
Износване от какво .?
Ами нз от какво, може да е корозирала нещо каза ми че има като дупчица на тръбичката...сега сложих зелен антифриз, май и преди това беше такъв. Майстора е сложил втора скоба като е изместил оригиналната ама гледам че където е била старата скоба и е леко протрито и оттам излиза балонче... нз дали ще стане да овия термолента нещо или ще трябва се сменя целия маркуч в един момент, а за въпросната тръбичка нямам идея как да се ремонтира
Маркуча ли е скъсан или какво.
Подменете го.
Една снимка ще реши много въпроси.
Оригиналния  син антифриз много често се бърка.
post-3845-0-94791000-1477264370_thumb.thumb.jpg.9c97c16228fc03c96d89e02f7e4d787d.jpg.416274bad48c08b78306f48eefa491cc.jpg
post-3845-0-47147400-1477264386_thumb.thumb.jpg.5554a27564d1c2f46f94ed6cf43ad12b.jpg.30877888dbfc1c3758f3d00134798b51.jpg
Трябва да се има предвид, че Хонда имат и зелен антифриз, който обаче не произвеждат от поне десетина години, доколкото ми е ясно. Което обаче не пречи в Бултрако да го продават, тъй като преди две години точно такъв си купих от тях и налях.
Но не мисля, че колегата говори за този „зелен антифриз“.
Има зелен антифриз, който е по спецификацията на Honda - 08CLAG010S0, без силикати и амини. Например на Ravenol: https://www.ravenol.de/en/product-range/frost-protection-and-winter-chemistry-1/ravenol-hjc-concentrate-protect-fl22/
Същата спецификация има и посоченият по-горе от CARPERA. От coxmotorparts.com - https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-type-2-coolant-1-litre-pre-mixed/
На друга спецификация на Honda - OL999-9011 без амини и фосфати, но със силикати и органични добавки (ОАТ). На него пък отговаря американският антифриз ot ato24. Както и Ravenol HTC - https://www.ato24.de/en/ravenol-htc-protect-mb-325-0-concentrate.html
Където са двете скоби ми е теча и още си капе като я спра, дали ще се оправи със смяна на маркуча само или трябва и на вътрешното тяло?IMG_20201212_111453.thumb.jpg.2e52ec8536d43a89c6083cea2178839a.jpg
