emod
FAQ-4: Двигателни масла - обсъждане, част Четвърта
Този мотор  VVT-i на Toyota е страшна масльонка и трябва много да го обгрижваш, изпуснеш ли го и му спечеш сегментите и си на литър на 1 000км. Както и да е просто попитах.
Ми той за съжаление е вече на 230 хил. км., но да, точно това ми е целта - поне аз да го обгрижвам. Понеже спецификациите му са много широки - явно не е капризен - нямам никаква представа кое масло ще му се отрази най-добре.
Какво се случва с маслата на Petro Canada, защо вече няма да са достъпни?
@note
Имаш голям избор на масла с този двигател. Остава въпросът - скъпо масло ли предпочиташ, или по-бюджетно.
От по-скъпите варианти много добре ще ти пасне Ravenol SSO 0W-30, а от бюджертните, но доказано здрави масла - Shell Helix Ultra 5W-30.
С този работен интервал няма да имаш никакви проблеми.
@Rakeem
Ако питаш за наличностите в ato24.de, изчерпани са и се чака доставка в момента. Всяка година става така. Най-късно до края на март ще доставят.
  • Благодаря 2
Преди 6 часа, dandilov написа:
Ами не знам за какво питам, да си призная.
Вече на два пъти срещам тук да се пише, че маслата на Петро вече няма да са достъпни, отделно сайтът на Lubrifilt(официалният представител) е недостъпен.
 Канадците нещо се отказали от тях и в момента  търсели ново представителство...
@Митко Йотов
note говори за 1G, а не за ZZ двигател. 1G не е маслояд!
@note
1G e много здрав двигател и надали ще направиш нещо с каквато и да е масло, стига да е двигателно и да го има в картера. Вярно е, че първият вариант от 1990-та е по надежден от твоя (1999-та), но не е болка за умиране. Важното е да си гледаш хлабината на клапаните щом си на газ, горивната смес на пропан-бутан и да си сменяш ангренажния ремък и свещите навреме. Нищо повече.
Все пак по темата. xW/40 А3 си е перфектно. Може и С3, все пак си на пропан-бутан (нали това имаш предвид под газ, а не метан?). xW/30 също става, макар че за лято и по-голямо натоварване, по добре 40 (знам, че в този форум това е вискозитет табу, но все пак, става въпрос за TOYOTA, или Lexus... :D ). Относно числото х – може 0, може 5, може 10, може и повече :D . Тук подводния камък е единствено ремъчното задвижване на маслената помпа, затова, ако се стартира при много ниска температура - 0, или 5. Това е. На лично ще ти пусна марка обикновено масло, без полиолефини, без полиолестери, без полиалкалинглигол и т.н., за да не разпалвам празни дискусии. Иначе почти всичко 0-5/30-40 ще ти свърши работа, особено при смяна на 5000 км.
  • Благодаря 3
Благодаря на коментиралите.
Ще взема предвид всички препоръчани варианти. Излиза, че вариантът да си остана на Ravenol VST 5W-40 също не е лош - все пак е вече изпробвано.
Само не разбрах съвместима ли е високопепелната формула с шофирането на LPG? При това колата е с три катализатора.
Редактирано от note
от съвсем скоро имаме 2ра Хонда в семейството - Джаз, 2007, 1.4 - уж реални 200к км.  Реално състояние все още неясно, колата е от няколко дни при нас. В момента маслото, с което го купихме "музиканта" е бистро, но какво е - един господ знае, както и с какво е карано преди.
Ще се кара основно градско, може би градско / извън градско = 80/20, т.е. тежък режим.
След четене на темите за маслото съм се спрял на следното, за първоначалното обслужване:
1. https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-30.html
2.  https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-5w-30.html
и евентуално (в зависимост от резултата), за последваща употреба:
3. https://www.ato24.de/en/mobil-1-new-life-0w-40.html или някое от горе-посочените 1 или 2.
Какво е вашето мнение? Идеята е първоначално да се направят 1 или 2 смени на къс пробег (примерно 2-3к км) докато стане ясно накъде е мотора, след което да се избере най-подходящото масло. Последващите смени ще са на 6-7к км. Колата ще се кара на бензин, поне първоначално. Очаква се нисък разход на бензин, които да не провокира слагането на газ.
Поздрави
Добре де, след като има толкова много масла на пазара. Много ми се иска да покажа на всички фенове, че Pakelo, с което се занимаме е изключително добър и истински продукт.
Кажете ми като разбирачи, какво искате да сравня с другите масла, за да стане интересна презентация.
Кои според вас са важните характеристики, по които трябва да се отличи този продукт?
Поздрави
Off Topic
Pakelo са хубави масла , но не са по- джоба на вс, за това и вероятно няма такова търсене
Редактирано от sentinelprime3
Преди 20 часа, tsonev.autofix написа:
Ако искаш да подходиш сериозно, съответно да получиш сериозно внимание, следва да представиш физико-химичен анализ на промотираното масло, да го сравниш с други подобни масла и така да разберем какво толкова му е изключителното. Пазарът в България е вече достатъчно напреднал и голословни твърдения и суперлативи трудно "хващат дикиш". Виж как го правят в oil-club.ru или .de.
  • Харесвам 4
Поздрави
Анализ ПРЕДИ и СЛЕД определени километри на различни двигатели (в случая Хондовски), ако е наистина здраво трябва да оправдае инвсетицията
Колеги,
Honda Jazz 2009 L13Z2, ръчка, на (евентуално) 170к.
В момента е с HONDA 5W-30 HFS-E. Не гори грам. По-често градско, но кратко, извънградско рядко, но разбира се на по-големи разстояния.
Струва ли си да се кара с друго или да си остава на това?
Струва си, защото може да си купиш аналогично масло, на по-ниска цена, а пък дори в някои случаи и по-добро от това.
Понеже това хондовското (ако не е менте, което трудно мога да разбера) е към 70-80лв/4л.
Не знам за такива пари дали бих взел друго поне с такова качество.
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Какво ви е мнението за това масло?
Американците го ползват много за  cr-v Gen.5
@pip
Виж му цената каква е в ato24.de и си направи сам изводите.
П.П. В БГ няма по-ниски цени на масла от ато-то, ако говорим за действително истински продукти.
  • Харесвам 3
Какво трябва да ни говори този клип?
Малко прясна информация за нискотемературните х-ки на някои масла на пазара от 2022г.
За бързо ориентиране
- прозрачните масла са с PAO повече от 50%;
- полупрозрачните са с някакъв % PAO;
- непрозрачните са хидрокрек.
Реванола най-добър според този клип.
:honda:
:honda:
и според часовника на стената;)
  • Хаха 2
Здравейте, търся си масло за R20A9. И по книжа и по каталози му дават 0w20. Всичко, което намирам обаче с този вискозитет е Low Saps, което не ми се нрави особено. Дали тези масла са просто low saps всички, някой има ли наблюдения? Може и алтернатива да предложите с близък вискозитет. Искам да избера най-доброто, както винаги.
ПП: Междувременно попаднах на мнение на @Markony че до 80 хил км би слагал само оригинално масло. Колата, за която питам, е на 67 хил. км. и я вземам от официален представител на Хонда в Германия, т.е. би трябвало да е карана до сега с оргинално масло Хонда.
Редактирано от Bizzito
Това е вискозитетът за R20A9. Въобще не се притеснявай. Само избери качествено масло и го сменяй на всеки 6-7 хил. км.
Май се насочвам към оригинално хонда 0w20 към момента. Тъкмо има промоция в Бълтрако на масла и течности. :)
Преди 10 часа, Bizzito написа:
Тук в последните 15 г. са станали такива ,,циг...." в официалните сервизи, че ИЗОБЩО не си правете илюзии! Лъжат и мамят... Останали са съвсем малко кадърни и коректни търговци!  :bash:
Преди 11 часа, Bizzito написа:
Защо не ти се нрави ниската сулфатна пепел? Някакви Аргументи....
Преди 3 часа, mitaka0007 написа:
Да, вчера продължих да чета и аз стигнах до този извод. Надявам се да има книжка където ще пише. Довечера ще разбера, евентуално. Дано поне вискозитета са спазвали.
Преди 2 часа, Markony написа:
Мисля, че в тази тема сме обсъждали, че маслата с по-високата сулфатна пепел имат по-добри смазочни характеристики, от тези с ниска. Казано по спомен пазят по-добре двигателя. А ниската стойност пък е добра единствено за катализатора и екологията. Дано не греша 🤔
Благодаря за разяснението :)
Това ще ми е от полза ако не цял живот поне близките 10-15 години.
Преди 17 часа, Bizzito написа:
По-скоро недей. Щом ще слагаш 0в20 е хубаво маслото да има ПАО и най-вече Естери, които обуславят значително по-високата термична стабилност и устойчивост на масления филм.
Амсойл няма да ти препоръчвам, те са ясни, но примерно Мобил 1 есп х2 0в20 е доста по-добро от хондовското, че и по-евтино.
Пък и да слагаш масло за 40лв. литъра и да го хвърляш на 6-7к. си е безумие.
https://youtu.be/46afEwNFHOE
Решил съм да пробвам 0w20 Liqui Moly
На 7000км го сменям така че наистина не виждам смисъл да давам по 40лв/л
Редактирано от krumtenev
Никога не бих си купил оригинално моторно масло от Хонда - тези хора ни се подиграват с цените си. Хайде, диференциално и за скоростна кутия по може - те се сменят доста рядко и да кажем са нещо по-особено.
Защо се визира само и единствено вискозитетен клас, а не и смазочна норма? Това са 2-те страни на "монетата". Само едното не е достатъчно да бъде правилно масло. Поздрави.
Преди 5 часа, inspektora написа:
Аз също, но като типичен бай ганьо бих се възползвал от промоцията -20% в момента. С нея не е чак толкова зле, в сравнение с Равенола който срува 32 лв. :)
преди 20 минути, georgi.ivanov1975 написа:
Защото от там се започва.
Какво имаш предвид под смазочна норма, за пръв път май чувам този термин?
Да, аз по-скоро бих доливал, но се надявам да не се стига до там или да е в нормални граници. За мен нормална граница е 1 л на 10 000 км.
Що пък като Бай Ганьо? Повярвай ми, германците са много по-стиснати от нас, пък и американци да са, пак ще търсят тънката лайсна :D Дане би ние да сме измислили промоциите? И аз си купих масло за диф-а и ск. кутия с намалението от Бултрако :thumbs1:, обаче познай колко платих за доставката - 22 лв. :shock:, при условие, че стоката беше към 160 лв.
Р.S. Ти да не смени вече колата?
Редактирано от inspektora
