Jappower
Не иска да запали
Добър ден колеги . Имам следния проблем и се надявам , някой да може да ми помогне . Колата е англичанка 96г с D16y2 мотор . От известно време , когато я карам на газ и я изгася , след това не иска да запали поне 20-30 минути , докато не изстине предполагам . Започнах да я карам само на бензин , но от вчера взе да ми прави същия проблем . От какво може да е ? Благодаря предварително.
Главното реле ?
Редактирано от Executor
Темп. сензор  може да е!
Пали ли на бутане/дърпане?
Пали ли на спрей?
Преди 7 часа, Executor написа:
Главното реле ?
Ако беше главното щеше да е тотален мъртвец. Имал съм подобен случай със сузукито ми. Имобилайзера беше тръгнал да сдава багажа, но в този случай ме съмнява.
+1 за темп. датчик
преди 11 минути, nunezz написа:
+1 за темп. датчик
Ще го хване като грешка
+1ЗА ГЛАВНОТО  РЕЛЕ
И на бутане не пали . Къде се намира това главно реле ??
Имам още един въпрос колеги . Някой да знае какъв е кода на оригиналното делко от D16y2 ?
TD42-U Дистрибутор Civic / Delsol 92 - 95 OBD1 D16Z6 / D15B2 / D15Z1 / D16Z7 / D16Y2.
