evgeni_evgeniev
Honda CRV II 2,2 2006 има ли DPF?
Здравейте колеги,
имам намерения да купувам Honda CRV,
как да проверя дали хондата има DPF
Honda CRV II 2,2 CDTi  2006г.  двигател N22A2 рама SHSRD97606U106879
Ако има трябва да свети лампа на таблото на контакт и като запали да изгасва.
Благодаря предварително!
Ако не се лъжа този модел нямат DPF. EVRO 4 - са ако имаше щяха да са ЕВРО -5.
Моята е с DPF  EVRO 4 RD9
Honda CR-V II 2.2 i-CDTi (N22A2) Регистрирана на 07.02.2006
Моята е с регистрация март 2006 и също има ДПФ . Просто в някои държави тогава са започнали да го слагат .
Познава се като надникнеш отдолу . Представлява едно голямо гърне с 2-3 букси с кабели .
Моята 2006 - 2,2 дизел няма DPF. И би трябвало да е Евро 3. Ако има е Евро 5. Ама при мене тъпите старшини в КАТ не са решили за нужно да ми го впишат в талона като съм я купувал преди 7години и сега моята е Евро 0. И данъка ми е 50-60лв повече!
Преди 8 часа, cucy написа:
Евро 4 е без DPF, не е лошо да разбереш как да си я впишеш тази евро категория, защото на мен данъка ми е 96лв. 7 години по 60 лв са си 420лв излишни пари!
Явно във вашия град данъците са по-ниски. Моя е май е около 140 лв (не съм плащал за цяла година).
Като пощраках през един калкулатор за данъци излезе, че с по-скъп данък са само Пловдив и Разград. По-вечето данъка се върти около 90-100 лв .
Редактирано от firediesel
Много е сложно. Трябва бележка от Бултрако, които пък я изискват от Хонда, която струва 50-60лв или повече, после отиваш в КАТ и пререгистрираш, цял ден в КАТ. Много разправии и разходи, май не ми се занимава. Иначе първия 2,2 дизел без ДПФ е Евро3, с ДПФ е Евро4.
П.С. В предишния пост съм допуснал правописна грешка!
Редактирано от cucy
 Моята е 2005г без DPF, купих я миналата година и в талона си пише, че е Евро 4,не знам кои са първи и втори дизели.
