Hanchko
Странно тропане в дясно...
Колеги здравейте,
Имам един странен проблем, ако може някой да даде идея ще съм много благодарен.
След смяна на маншоните на външното и вътрешното каре на предна дясна полуоска се появи едно чукане в дясно при завиване на ляво. Звука който чувам наподобява глух удар или пукане. Пукането в началото се чуваше само при завиване на ляво, но сега го чувам и при движение направо(примерно: намаляне на легнал полицай и при потегляне се чува леко). Шума се чува еднократно и при спускане при ляв завой без да подавам газ. Това се появи след смяната на маншоните преди това не съм го чувал. Ако някой може да даде идея ще е супер. Два пъти вече ходя в сервиз и проверяваме окачването всичко е здраво. Шарнири, тампони и накрайници всичко е ОК.
Вътрешно каре? Като я сриташ с повечко газ на втора скорост хрупа ли? Направо като караш?
Проблема е там, че не се чува хрупане или ритмично тропане. Звука е еднократен. При пълен ляв когато колата започва да описва кръг отново се чува еднократно и след това не се чува. Аз я карам така вече 3-та седмица и звука/пукането започна да се чува и когато завивам и на дясно. От последния преглед се оказа, че има разбита задна дясна биалетка. Днес мисля да ги сменя и двете да видим ще имали промяна. Аз си мисля да не се изнася звука от разбитата биалетка и да го чувам отпред, но пък при неравност не се чува никакво тропане.
Заакарай я на друго място за диагностика второ мнение.
Логично и при завоите  да се чуват билетки точно това им е едно предназначението да успокояват вибрации.
Ако не спре ще пробваме нещо друго,молко е за смях ама аз смених цяла задница докато хвана такова пукане.
Оказа се от пантите на задната врата,с времето се появява луфт в тях,спря да пука смазвам ги през седмица.
На тях има едни малки дупчици смажи ги ,ппъскай с спрей в тях.
Редактирано от CARPERA
  • Хаха 1
Така както си описал шума идва най вероятно от пружината на амортисьора.
Преди 1 час, vespa написа:
Пружината я гледахме не се вижда да мърда в леглото или да е скъсана. Какво може да и е на пружината, че така глухо да пука?
Ще я погледнем пак.
Виж и шарнирите на горните носачи дали са ОК (насочи вниманието на техника, който ще проверява). Шума, така както го описваш мязаше като при мен и се оказа точно това.
На 10.09.2020 г. at 18:42, Hanchko написа:
... След смяна на маншоните на външното и вътрешното каре ...
... при движение направо(примерно: намаляне на легнал полицай и при потегляне се чува леко). ...
Как смени маншоните, с демонтиране на карето от полуоската, или с разтягане на маншона?
Да не е объркано нещо при монтажа?
Кога точно се чува пукането - когато колата подскача при преминаване през "полицая", или когато дадеш газ за ускоряване, след като вече си преминал?
Off Topic
Преди 3 часа, CARPERA написа:
Бих искал малко разяснения лично от теб:
1. Какъв точно звук издава биалетка в завой, и защо?
2. Как, и какви вибрации, успокояват биалетките?
При отговора на въпрос #2 обърни внимание на казаното от автора
Преди 3 часа, Hanchko написа:
Редактирано от Krasi-mir
Маншоните са сменени с разглобяване на вътрешното каре от там сложихме маншона и на външното. Разглобихме вътрешното, защото трябваше да сменим и семеринга на скоростната кутия. Пукането се чува при ускорението, когато вече съм преминал легналия полицай. Освен в тази ситуация пукането го чувам и при движение надолу при ляв завой без да подавам газ, дори освобождавам от скорост.
И аз чувам нещо подобно в последните 2-3 дни. То не е точно като пукане, а по-скоро като удар на две дебели железа едно в друго. Не го чувам при завой, а при преминаване през неравности. Не е всеки път. Другата седмица ще ходя при майстора да правим спирачките и ще търсим и този звук откъде идва. Първо мислех, че го чувам отзад, но сега вече не съм сигурен. Струва ми се като отпред отдясно.
@TonyStark Обърнете внимание на тампоните на долния носач ,този на амортисьора отдолу го прегледайте обстойно.
Колеги преди малко се връщам от сервиза. Сменихме горен и долен шарнир + задните биалетки. Проблема е, че еднократното пукане остана, но вече го чувам само при маневри. Преди се чуваше в движение при завиване, а сега само при маневри. Отивам на паркинга давам на зад, след което завивам леко на ляво и при потегляне отново "Пук". Прегледахме окачването всичко е ОК. Вече незнам какво да сменям. Остана проблема да е в полуоската и каретата или рейката незнам вече и аз.
И най-вероятно ще се окаже, че съм сменил здрави шарнири.
Бях ти писал, че най вероятно е пружината. Погледни и горния тампон на амортисьора.
Quote
Това направи ли го.
преди 25 минути, CARPERA написа:
Това направи ли го.
Да вчера ги смазах с течна грес. Не е в пантите понеже се чува отчетливо и само отпред в дясно. Най-добре се усеща в краката на пасажера. Днес майстора ме повози и там се чувам най-силно.
Редактирано от Hanchko
Здравейте, колеги.
Реших да подновя старата тема от преди почти година, защото проблема все още е налице. Това което направих през това време е:
1. Свалихме отново полуоската с каретата с идеята, че има нещо недобре сглобен, но всичко си беше наред. Сложихме нова грес и сглобихме. Пукането си остана.
2. Смяна на предни биалетки и тампони на щангата, но без никаква промяна.
3. Проверка на амортесьора и тампони всичко Ок.
4. Претегнахме всички всевъзможни болтове и гайки по предницата. С идеята, че може нещо да мърда и от там да се щува пукане, но без резултат.
Сега се чудя къде да търся проблема. Ако някой може да предположи нека сподели. Пукането се чува при изкачване и вземане на по-остър ляв завой. Освен това при потегляне на кръстовище със завиване на ляво.
Рейка
Преди 11 часа, Hanchko написа:
Здравейте, колеги.
Преди 10 часа, D-D написа:
Рейка
         Предполагам,че може би сте проверили като вариант и луфт в. гнездото на носача,където се набива шарнира. При мен се беше появило пукане при десен завой. Дебнех го при различни неравности но се появяваше много рядко и основно при завой на дясно. Майстора го хвана бързо (бях сложил нови носачи афтърмаркет) и като напъна носача към шарнира видимо се виждаше ход на носача около шарнира. Под напрежение този ход се усеща като яко пукане.
Преди 22 часа, pet71 написа:
Pet71, благодаря за съвета. Това не сме го проверявали. Носачите не съм ги сменяш, но двата шарнира са сменени с идеята да изчезне пукането, но то си остана. При смяна на шарнирите майстора не е забелязал подобен луфт, но това ще се провери.
На 26.05.2021 г. at 11:04, D-D написа:
Рейка
D-D, мисля, че ако проблема е в реката ще го усещам и във волана, защото пукането е доста силно и отчетливо. А и майсторите казаха, че рейката е здрава.
Огледаите рейката, и аз го имам пукането при завои на дясно или ляво  и при потегляне също в завой.  Пука все едно се удря метал с метал. Както каза колегата D-D проблема се оказа че е в рейката. Проверено в два сервиза.
Преди 9 часа, prodigy_12 написа:
Колега prodigy_12, имаш ли информация какво точно става с рейката, че издава такъв звук? При теб как се оправи и какво сменихте по рейката?
Износване на дясната водеща втулка на гребена, проблема е често срещан при Акорд. Качествена оправия май няма, рециклиране е временно решение.
При нас проблема е рядкосрещан, но вече са много стари. Руснаците набиват полиамидни втулки без разглабяне, но не е добро решение заради неравномерното износване.
Колега Hanchko при мен проблема е от скоро (един месец) и все още не  съм решил проблема. Пред дилема съм дали да взема втора ръка рейка, или да си правя моята. Нека и другите колеги да си дадат мнението.
Преди 2 часа, D-D написа:
Ще се опитам тези дни да направя по-обстоен преглед на рейката и да видим какво ще излезне. Но при положение, че всичко друго е здраво най-вероярно проблема е в нея. Благодаря за инфото и при резултат ще върна отговор.
Преди 7 часа, Hanchko написа:
А дано.
На 26.05.2021 г. at 21:43, pet71 написа:
И аз отскоро съм горд собственик на ЦВР 2000 куб. 147 коня автоматик - също имам подобен проблем...
И как го отстрани този проблем със леглото(гнездото) на шарнира...?
Не съм напъвал по този начин - ще накарам майстора да го провери...
Скоро сменях долен десен шарнир - но тропането си остана...
Редактирано от pechkata
      Мисля че  само с заварка. С  СО ми го капнаха на четири места.  Обикновено този луфт се появява при афтърмаркет носачите . При мен се усещаше като еднократно пукане в завой.
   Вече съм с оригинални втора употреба,а тези са в олх.
При мен се оказа рейка - майстора я затегна малко от гайката с около 4/5 мм. и чукането изчезна...
Ама се появи друго тропане със скорост от около 120 км/ч се тресе цялата предница табло седалки и др. ...
Не винаги и по някога се появява на около 100 км/ч ...
Майстора каза заден тампон на преден долен носач - ама ще пада късане на болтове бил много опасен за сваляне...
На 13.07.2021 г. at 17:53, pechkata написа:
Колега как точно я затегна? От коя гайка, можеш ли със снимки да покажеш. Аз все още не съм решил моя проблем. Дори сега след като спряха дъждовете и започнаха жегите мисля, че пукането се засили. И аз съм се насочил към река, но все още нямам време да ходя при майстор.
На оста на рейката има 2 гайки по голямата е контра гайка - бележиш как е била(с цел да можеш да го върнеш както е било) и затягаш с около 5мм. малката гайка ...
Снимки нямам и канал трябва...
