TheROCK
Масла за автоматична скоростна кутия и диференциалите за  CR-V 1.6 i-DTEC 4 генерация
Здравейте колеги, имам CR-V 4-генерация 1.6 i-DTEC 160 к.с Executive,automat 9 скорости, на което ми предстои смята на маслото на скоростната кутия и диференциалите. Ясно е, че маслото ще е на Honda, но не ми е ясно точно кое трябва да бъде и какво количество е необходимо за скоростната кутия, както и за преден и заден диференциал. Може ли някой да ми помогне с тази информация.
Заден  диференциал
https://honda-solaray.bg/product/346/diferentsialna-technost-honda-dps-f-1l.html
Автоматичната кутия.
https://honda-solaray.bg/product/352/transmisionna-technost-honda-atf-dw1-1l.html
Трябва да видиш  дали нямаш външен филтър за автомата.
Преден хипоиден диференциал, трабва да си сигурин че имаш такъв
https://honda-solaray.bg/product/347/diferentsialna-technost-honda-hgo-hypoid-gear-oil-1l.html
Защо не дадеш VIN номера си в Бултрако  и да ти кажат кое  по-колко и цена  на течностите, тя няма да е различна от другите.
За количеството  също там, дано са услужливи към информация.
Малко колеги са с 4 та генерация и ще бъде от полза да споделиш информацията.
Ако имаш такъв преден диференциал  хипоиден,ето тук колегата продава такова HGO-3 масло взето по погрешка на половин цена.
Редактирано от CARPERA
@CARPERA , метнА набрзо два поста, ама трябваше и да прочетеш малко тук/там.
Трансмисията на въпросната кола е ZF 9HP. Правилното масло за този автоматик е Honda 9AT ATF Type 3.1.
Предният диференциал е част от самата ск.кутия и ползва същото масло. Какво количество, нямам идея.
А те това
Преди 2 часа, CARPERA написа:
откъде го измислИ, не моа се сета.
Че е хипоиден, хипоиден е, т.е. обикновена хипоидна предавателна кутия.
НЯМА НИЩО ОБЩО С ДИФЕРЕНЦИАЛ.
Таааа, раздатъчната кутия е от новия тип, т.е. иска отделно масло. Ама дали е HGO-3 ... некой друг да провери, мен ме мързи.
Задният диференциал, т.е. системата 4х4 е по-различна от обикновена двойна помпа. Каква точно е системата ... някой друг, аз още не съм я разучИл.
Редактирано от Krasi-mir
  • Нагоре 3
Отивай в Хонда и не се занимавай с глупости. При мен се сменя не цялото а някъде около 3,5 литра по спомен. Труд и смяна бяха май около 130 лв. Но поне си сигурен,че маслото е каквото трябва и няма да имаш проблеми. За дифа не съм го правил още, но колата стана на 70 000 км и трябва да проверя.
Успех
  • Нагоре 3
Преди 11 часа, tenev написа:
Колега ,ако не е тайна защо си обслужил  на 70 000 км? Защото е CVT ли?
Питам понеже съм на 77 000 км ,но съм с 5 степенната АТ и обслужването е планирано на 120 000 км.
Off Topic
Преди 2 часа, AzSum написа:
Защото е CVT ли?
И това не го знаех, че кутията на CR-V 4-та ген 2.4 бензин е CVT. Американка ли е?
Да.Американките и канадките на 4та ген са CVT. Моята е европейка и въпреки че е facelift е с 5степенния АТ на Хонда. При дизела има и 9 степенна.
Колегата го е написал.
  • Объркан 1
преди 19 минути, AzSum написа:
Не всички са със CVT. До 2014 /преди фейс-лифт/ са с 5 степенен автомат с хидротрансформатор.
Редактирано от ikurtev
Off Topic
Преди 1 час, CARPERA написа:
Е да де, ама ти прочете ли го преди да го пращаш за DW1?
Аutomat 9 скорости няма нищо общо с моя и твоя automat 4 скорости.
п.п. А наясно ли си, че твоят автомат може да върви и с ATF-Z1? Тва, в случай, че решиш да препоръчваш само и единствено DW1 за CR-V 1 auto. Кое намеря по-евтино него ще си сипя, ако карам 1-ва генерация автомат.
Преди 2 часа, ikurtev написа:
Така е.Не уточних, че визирам само facelift понеже те ме интересуваха. Притеснявах се,че тук недай си боже ако се наложи сервизите нямат опит с CVT кутии.Докато 5степенната при правилно обслужване е доказана.
Spoiler
Наясно съм ATF-Z1е старото масло и почти е изчезнало  назнам дали се и произвежда,  а DW1 е неговия заместител които се произвежда сега.
Въпрос на избор аз не бих сложил Z1.
@Krasi-mir
Преди 13 часа, AzSum написа:
Мисля че CVT се обслужва първия път на 40 000 км. И в Хонда по VIN номера така излиза.При нея се смяна само част от маслото.Един вид опресняване. Купих я на 39 000 и стария собственик каза че го е сменял вече. Аз го смених за всеки случай защото не знаех дали казва истината.Но в Хонда като видяха колко бистро излиза потвърдиха,че наистина е сменяно.
sovet-1-chto-takoe-gipoidnaya-peredacha.
  • Нагоре 3
Да се е&а У машинниО инженер!
@fenabg , Ванка, не знам, кога и как си станАл автомонтьор, ама ще те намеря и ще ти дам моите 2 (две) дипломи. Една за автомонтьор и една за машинен инженер. Да ги заковеш на стената в сервиза и да казваш на клиентите си - "Е те тоя е гола вОда!". Под тях да сложиш табела с надпис - "Зае&и Гугл, питай мен!".
Таааааа, момчета и момичета, колкото и да си учИл (мене ми), немаш ли практика ( @fenabg ) си гола вОда.
На 3.09.2020 г. at 19:32, Krasi-mir написа:
Това не е вярно.
Благодаря на @fenabg за поправката, и се извинявам за това, че съм потвърдил грешна информация.
Става въпрос за раздатъчната кутия. Не съм виждал на живо разглобена такава, но от схемите изглежда да е обикновена конусна предавка. Двата вала май са абсолютно съосни.
Айде пак - валовете са перпендикулярни, но май се пресичат в една равнина.
Явно на никой ново регистриран не му се дава обратно инфо.
Влизаш регистрираш се искаш инфо,после тея от форума да се спасяват.
Жалко е че са доста такива колеги.🙁
