to-shiba
Проблем с климатроник
Здравейте, тази година съм решил активно да използвам климатроника, но той май е на друго мнение. Заредих го напълно и както си карам всичко е перфектно вътре хладилник духа добре няма миризми и изведнъж почва да духа топло, но не въздухът от вън, а по-топъл, опитах да хвана от натоварването на колата ли е, но не е по скоро е до работа на двигателя до някакви време 40 мин. може би. Някой може ли да ме посъветва от какво е, в сервиза ми доляха пак фреон и нищо, предполагам има теч, но това не е причината за този проблем, ако е щеше да намалее, а не да обръща температурата и ако знаете някой сервиз в София, който няма да каже оооо Хонда...
@sttekata Мисля, че разбираше от климатици.
Така изведнъж да спре може да се дължи на няколко неща:
- релето ти е за смяна OMRON 12V 120 ома - специфично реле, което имам дори налично;
- заминала бобина на съединителя на компресора;
- изгорял предпазител (принципно не би трябвало да се случи, но е възможно);
- заминал пресостат.
Това се сещам за причина така изведнъж да спре.
Прегледайте го по реда който съм написал :)
Ако има въпроси ми пиши на лично.
Релето е в кутията над лявата гума (при двигателя).
Поздрави,
Преди 6 часа, sttekata написа:
Поздрави,
Благодаря, събота и неделя ще се заема да го погледна, а ако има теч би ли правило подобен проблем или просто през цялото време ще си духа по топло
Не може изведнъж да спре да духа студено, а щеше да намалява постепенно!
