dyff_81
Jazz 1.4 i-Dsi 2005г.CVT ???
Публикувано (Редактирано)
Колеги,Здравейте имам нужда от малко помощ...Колата е въпросната от заглавието,преди малко ми направи един номер-Изгасна по време на движение,като преди това придърпа няколко пъти,светна индикацията "CHECK" и позицията "D" светна в Червено.След това я запалих без проблем,но "check-a" продължи да свети.Това придърпване го прави само на ГАЗ и само когато колата е загряла.Сменени са бобини и 8 свещи(преди 250 км.)
P.S.Зареждането на газ го направих на нова бензиностанция(и то само сега преди се зарежда само от Петрол),не знам дали има някаква връзка.....
Редактирано от dyff_81
Откога е при теб колата, кога е слагано газовото, какво си правил като обслужване на колата и газовата.
Клапаните кога си регулирал преди колко хил. км.
Какви свежи сложи и бобини.
В мен е от 3г.(около 15к км.).Газовото е сложено преди 6000 км.Клапаните са регулирани преди 8000.Обслужване основното-масла(ДВГ,ск.кутия),филтри.Предно дискове с накладки,тампон двигател.С клапаните съм изчистил и ЕГР.Бобини с покупката на колата -8бр.(Мобилетрон),като преди месец смених 1 предна,тъй като беше дала фира.Свещи за 15 000 км. няколко пъти(не изцяло NGK)  и преди 250 км. 8 бр.DENSO.Като за тези км.,колата се държеше  доста прилично без придърпване и други такива.Пак да уточня,това се случва само на ГАЗ...
Под изчистил EGR имаш предвид ти си го правил,а  EGR пътищата там почисти ли.
Тук е малко дискутирано за това
И това съм правил гледал съм от тия клипове и тая тема също
