dyff_81
Бобини за Jazz 1.4 i-Dsi 2005г. ???
Здравейте Колеги...
Можете ли да ми препоръчате хубави бобини за колата.Когато е закупена(преди 15к. км.),са сменени  и 8-те заедно със свещите.Свещи-NGK и бобини-Mobiletron.Преди около 1.5м,започна да придърпва м/у 1700 и 2300 оборота и то когато е на ГАЗ(газовото е на 5000 км.) и е заграля както трябва(раб.т-ра).Минах през газаджията да я погледне,имаш  заминала бобина,смени я и колата ще се оправи.Наистина имах една която беше свършила курса смених  я и НИЩО...(прегледани са всичките заедно със свещите).Видимо само тази която смених беше заминала,другите бяха добре...Да уточня това го прави единствено когато е на ГАЗ,след смяната на въпросната бобина изминах около 800км.само на  бензин и никакви ядове.
P.S. И преди смяната на бензин си работеше безпроблемно....
Погледни тази дискусия !
Почти съм сигурен че е от свещите - същия проблем имах и аз. На газ прекъсваше , на бензин - ок. Кофти NGK (made in EU - France). Наритай ги и си вземи Денсо или Бриск. Прочети цялата тема !
Каква е причината да смениш и 8-те бобини и да сложиш тези боклуци?
Мисля, че оригинално излиза с NGK бобини.
Газ само от една бензиностанция ли зареждаш?
Редактирано от Rakeem
Преди 6 часа, Rakeem написа:
Как разбра, че са боклуци? Колко такива си използвал, че да даваш такива крайни заключения?
Иначе, ако са като на Акорд бобините, то те са ТЕК. Цената за 8 бобини е около 50% от цената на колата. От кофти смеси пак може да прекъсва при всичко изрядно по запалителната система.
Не е нужно да купувам сирене за 3лв. килото, за да знам, че не е качествено.
Не твърдя, че проблемът му е в бобините, но ми е интересно какво е наложило смяната и на 8-те оригинални, качествени бобини, които имат ресурса да надживеят двигателя.
Много обоснован отговор, ама то не се и очакваше друго.
Бобина навряна в главата никога не може да изкара живота на мотора.
Газаджията малко по-внимателно да погледне смесите в проблемния диапазон.
Aми ти какво очакваш да ти кажа! Хвърлил съм си оригиналните NGK бобини за 200лв. парчето и съм сложил някакви китайски за 50лв., за да ги пробвам дали стават. Иначе аз до сега бобина никога не съм сменял,  имам познати с бобини наврявни в двигателя с километраж над 300 след джамбазите и бобини не са сменял, обазалагам се, че и тук има колеги, които не са сменяли бобини, а колите са им на сериозни километри.
Така че не мога да си обясня кое е наложило смяната на 8те независими бобини, айде да не спамим повече.
Преди 7 часа, Rakeem написа:
Колата я взех на 180 000 км. на километраж. Смених си маслото на атомата и майстора каза, че това не е масло на кола която е тези км.
А и бобини  ги смених защото бяха под всякаква критика. След покупката изчетох малко мнения и реших да гинпрегледам. Първо се опитах да ги почистя и "ревизирам", ама ТЦ и се наложи смяната им. По-късно ако ми остане време, ще кача техни снимки как ги свалих...
P. S.Колата е внос от Италия, ако е от значение де...
Бобините не са независими а работят по двойки на всеки цилиндър за един цикъл (тоест и двете стрелят при един ход на цилиндъра) но по различно време в зависимост от оборотите. Спрямо оборотите те могат да работят в три различни режима. Режимите се различават с милисекундите между първата и втората. Тази команда идва от компютъра на колата. При бобина която работи, но прескача от време на време индикация може и да не получиш, но за сметка на това да имаш някаква разлика в работата. Най честите проблеми са както следва:
Свещи
Бобини
Окабеляване
Компютъра на колата
Има и случай с не добре работеща сонда (мисля втората но не съм сигурен)
Аз лично смених 8те бобини и свещи заради проблем с разхода (имам и тема за това, но не съм я довършил понеже още засичам разхода) и получих разлика от почти 3 литра на 100 километра за последните над 2000км от смяната. Колата е на бензин, но това че при тебе се случва само на газ може би има връзка с газовата система.
Редактирано от kitty
По-късно ако ми остане време, ще кача техни снимки как ги свалих..... Как ги почисти и ревизира бобините?
На 10.07.2020 г. at 10:33, Rakeem написа:
Мисля че оригиналните бобини са Hitachi.
Редактирано от dindin
Колеги, продава ли се в България, ремонтен комплект за бобини? Имам предвид частта между бобината и свещта. В али-то има само 1 продавач. А в тубата обикновено ремонтират пукнатините с термо шлаух, но той се изпича от високата температура.
По принцип в диапазона който си посочил ,че придърпва ,се включва егр клапана и връща изгорели газове към смукателя ,казваш ,че е само на газ проблема ,на бензин как е хавата ?Пробвай да изключиш буксата на егр клапана и карай така на газ и на бензин някой и друг километър да видим как ще се държи мотора ,може да ти светне чека -не се притеснявай ,след закачане на егр буксата и откачане на акумулатора за 10 минути ще се ресетне компа .
Здравейте дали проблема е оправен че имам същия проблем и то на газ и проблема се появи след изминати 3 хил км на газ и наистина проблема се явява на около 2200 оборота и от скоро забелязах че и на 1700 или 1800 оборота свещите са на 17000 а вече два пъти ги сменям на 60 000 че почна да придръпва а др път на 50 000 хил км
Вече 4ти ден не ми прекъсва след смяна на 4те задни бобини и 8те свещи и колата започна да върви по добре. Някъде четох из форума че тръгне ли една тръгват и др бобини от реда. Махнах лулата от бобината към свеща и там имаше окис, както и на пружинките и чакам да дойде представка за дремела да ги изчистя хубаво и да видя дали има ефект, но за сега колата работи мн. добре на газ.
Бобините ги износват износените свещите, които логично се амортизират в сравнително еднакъв порядък от време, за това и бобините свършват заедно.
На тези джазки се слагат обикновени свещи, които не се сменят свеовременно, което увеличава гапа между електрода и масата, което води до повишаване на напрежението, което бобината трябва да отдаде, за да се възпроизведе искра, което товари бобината и накрая сменяш бобини, които спокойно изкарват живота на двигателя.
За това слагайте иридиеви свещи, които се сменят на 100к, а не на 20к., като обикновените.
DENSO IK20TT са под 20лв. бройката в Аутохелп и са японско производство, поне тези, които взеха бяха японки.
Преди 2 часа, Rakeem написа:
Аз на моята джазка сложих иридиеви на Брикс от Леонардо -Габрово,смяна на 80 х.к. никакъв проблем, карах я 5 години и така я продадох, работи ,като часовник мотора.8 лв бройката.
