kokobrise
Темпомата изключва
Колеги, отскоро темпомата ми прави пробллем и се изключва на случаен принцип. Понякога след 1 километър, понякога след 5 или повече. Не мога да хвана алгоритъма кога точно и при какви условия изключва, но преди не е правила такъв проблем. Акорда е бензин. Имате ли предположения какво може да бъде?
Най-вероятно лош контакт на ключетата на педалите на спирачките или съединителя...или регулировката им.
При мен също изключва, но аз си знам защо - датчика на съединителя не прави конткакт. След наместване с крака и 2-3 псувни тръгва.
Гледах, че струват 60лв и съм се примирил. Може да го пръсна с WD-40 да видя какво ще стане.
преди 14 минути, prissnr написа:
Аз това предположих по-горе, само че ти го наричаш датчик, а аз ключе.
Въпрос на терминология, датчик обикновено е нещо, което си изменя стойността на съпротивление, напрежение, ток според температура, налягане..., в случая е само ключе отворено/затворено.
А къде точно се намира този датчик/ключе? Мога ли с подръчни средства да го извадя и сменя? Впрочем днес ще сменям съдинител, но това едва ли има нещо общо.
преди 13 минути, kokobrise написа:
Не съм ги виждал, но знам, че са някъде високо под таблото и педалите ги натискат в свободно състояние...Не знам и дали могат да се разглобят/почистят, но без сваляне, едва ли само с напръскване отвън.
Ключе, датчик, някакво подобно на тези, които следят за отворена врата.
Не е високо. Точно на лоста на педала е, стои като стопер и се стига лесно.  Откача се от буксата и се сваля с ключ 17. Аз моето го свалях, но освен да го гледам умно друго не можах да му направя.
Снимката не е моя, но е подобно.
Едит: ако намериш от някъде такива ключета, може ли да драснеш да взема и аз 1
Редактирано от prissnr
