ganovski 0 #1 Публикувано 4 Юли, 2020 Здравейте колеги, Автомобилът е акорд, 7-ма генерация, бензин, 2.0, 2005 г.. От скоро не мога да включвам от първия път Cruise controla. Като натисна първия бутон ми изписва стандартно Main Control, но като натисна другия бутон за Cruise, лампата само премигва и изгасва. Понякога включва, но рядко. Дали може платката да се е окислила или е проблем в лентови кабел....? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 115 #2 Отговорено 4 Юли, 2020 (Редактирано) Виж бутона над спирачката дали не прави магарии, ако е ръчка и съединителя. Може леко натиснати да отчита че са, при което веднага да го изключва. Редактирано 4 Юли, 2020 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
