Петър Киров
Проблем с обороти
Публикувано (Редактирано)
Здравейте. Машината е CR-V 2.2 I-ctdi и има следния проблем. Като карам и пусна газта (обикновено като спирам на кръстовище) някой път оборотите падат и след малко се връщат към нормалните. Не се случва всеки път и не съм забелязал да е само на студена или само на топла кола....Прилагам кратко клипче за да се види за какво иде реч. Пускам газта и стрелката пада доста под 1000 оборота и след миг се качва някъде на 900.....Случвало се е да падне и на по долна стрелка или да се задържи по дълго време на по ниски обороти.
Редактирано от Петър Киров
Това го има и при мен Црв 2 и при на баща ми Фрв и двете са 2,2 дизел. Като натиснеш съединителя ако си в движение или спреш оборотите се нормализират. Според мен е свързано с някой датчик на падалите на съединителя и спирачката. Твърде вероятно е и да има нещо общо с круиз контрола. Коментирали сме го доста тук във форума, но за сега няма решение на проблема. А и не е болка за умиране, карай си и си свиркай.
Да, като спра или натисна съединителя и след малко се оправят. Не го прави всеки път....
Ако някой е открил описания в темата проблем, нека да сподели. При мен все още проблема съществува, точно както го е описал колегата Петър Киров.
Редактирано от bokocska
До колкото следя темите във форума, никой не е успял да локализира точно проблема. И при мен го има понякога, но след като прочетох темите тук, не му обръщам внимание.
Тук в Силистра няма никой със специалиализиран софтуер на Honda...
Колеги, малко лаишки въпрос....Може ли този проблем с оборотите да води до бързо разпъване на веригата?
