George. Pettrov
Хонда Акорд F20Z1 насича най вече между 2 и 3 хил оборота
Здравейте, колата е F20Z1. Най вече се усеща при поддържане на скороста на 2500-2800, но и при леко подаване на газ. Когато е натоварена и с климатик и на по ниски обороти се усеща. Така е от много време. Към какво да се насоча? По принцип ми се пълнят гнездата на свещите с масло, но при почистване и смяна на свещи проблемът остава (като чели по-малко придърпва)
Благодаря предварително!
На газ или на бензин,или и на двете?
Общото между газовата и бензиновата система е запалването, кабели свещи бобина/и за високо напрежение, сензори кол. разпр. вал, както и механиката на двигателя, клапани, газоразпределение и т.н. Иска си сериозна диагностика и откриване на проблема!
Здравейте, и на газ и на бензин. На газ е по-усезаемо. След смяна на свещи проблемът остава. Друго не съм сменял вече 100 хил км. освен консумативи..Има ли начин как да проверя кабелите и бобината, както и този датчик?
Редактирано от George. Pettrov
Не мисля че е от кабелите. Вечерта ги гледах, няма искри и с вода пръсках. Вадих ги еди по един и при 4 те си глъхне като извадя кабела.
Ако сваля дистрибуторната капачка, има ли нещо особено, да почистя или да огледам нещо там. Заслужава ли си да я пипам?
Да,огледало я за зацапване и пукнатини.Огледаи си и вакумните маркучи,центровката на запалването и реглаж на клапаните ако не си правил.
Провери пак кабелите. На първото ми CR-V имах подобен случай, но глъхнеше като натисна рязко газта. Кабелите изглеждаха добре, но забелязах, че два от тях бяха леко оранжево-кафяви, точно където влизат в "лулите". Като ги пипнах единият направо превъртя в лулата, а другият малко по-трудно, изпука на скусани жички и превъртя.
п.п. На Хонда никога, ама НИКОГА не се вадят кабели на работещ двигател. Горят бобина и комутатор.
Смени там о пръстените на капака да спре да се пълни с масло.
Когато правиш регулиране на клапаните взимай комплект гарнитури.
Може да си вземеш и само оригинални о пръстени точно за там.
Какви свещи сложи.
Тук може да провериш кои са за твоя модел.
Кабели могат да се проверят има го точно как в ръководството.
Както каза колегатя това с ваденето и дали има искра,е най лошото което може да направиш,и прецакаш това което е след кабелите .
Кога за последно регулира клапаните.
Дистрибуторна капачка и палец не са скъпи смени ги.
Линк за свещите
http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php
Здравейте!Имам същия проблем и при мен от доста време!Сменил съм кабели(BERU),свещи(denso K20TT),дистрибуторна капачка ,бобина правих и реглаж на клапани и проблема си остана.Имах и проблема със маслото при свещите ,реших го ,но пак без резултат.
Като изключим палеца възможно ли е предварението(аванса) да иска пипане?
Други симптоми има ли?
Здравейтр, сега взех кабели, свещи и дистрибутирна капачка. Свалих дистрибуторната капачка-какво да гледам?
А иначе ако тръкна палеца с шкуртка не би ли трябвало да се увеличи разстоянието за искрата?
Здравейте, днес се вкарах във филмите целия ден. Не е от палец, дистрибуторна капачка кабели свещи. Взех частите 'оригинални' и после ходене по мъките. На 3 цилиндъра работеше после при ваденето на кабелите остана част от кабела вътре, после объркана последователност на кабелите. Та сега е със старите кабели, нови свещи, нива дистр капачка, нов палец. Продължаваме напред-утре отивам за регулиране на аванса. За други симптоми не се сещам, като  чели напомня на 3 цилиндъра когато насича но си има мощност добра, на свободна има леки вибрации, нз към какво да насоча, има тресене при пълна газ на високите -каточели е механично но не съм сиг може и да насича, но си върви доста добре. Не са регулирани клапани и аванс не е правен поне от 150к.
Колега ти нямаш ел. проблем, виж какво си написал
Преди 1 час, George. Pettrov написа:
Как смяташ да работи добре този двигател
Tрябва  да се регулират клапаните,ти ще и направиш основен ремонт ама само не това.
Редактирано от CARPERA
Колеги, пратете ме някъде в Пловдив за регулиране на клапани?
Благодаря!
Писах ти на лични
Губи ти се някой вакум.
Добре, днес направих аванса-2 градуса отклонение. Но продължавам да търся. Следва клапани, а вакуумите как да ги търся и приверявам?
Колеги, дайте акъл. Тук май нещо е побългарявано. Имам някакъв map senzor на който като му махна буксата, работата на двигателя не се променя, а иначе 2 вакуума работят - единият смуче а др прави налягане. Също така до този мап сензор има др букса - същата, която не е вързана никъде. 2 ро от лявата пък страна на двигателя има един тройник за вакуум и единият е запушен с нарочно прегорена пластмаса.
Това ми приличат на букси за газова уредба,не ми приличат а на моята е същата.
Може ли да снимаш този map senzor.
Тази кола да не е имала газова.
Клапантите регулира ли ги.
Колата е и на газ. Да май наистина е за газта. Не ми остана време за капаните. Надявам се в събота. Поздрави
Ами колега 150хил без  да погледнеш клапаните,ако са били на газ тези км ще е хубаво да няма някакви поражения по клапаните.
Направи ги и тогава,пиши да видим какво е станало.
Сега просто гадаем докато не ги оправиш.
Да това са букси за газта.
Прочетох и писането ти в другата тема като гледам тея червени дюзи Валтек ако са,и газаджии смачкали буксата,наистина трябва чудо за да е всичко ок с клапаните.
Точно когато са затегнали много клапаните  се губят ниските и гасне колата.
Случайно ти бях писал на кой да се обадиш да ти реши проблема,но ти продължаваш да гадаеш.
Здравейте, днес направих регулиране на клапаните. Проблемът продължава по малко усезаем, но го има. Сега работи по-добре на свободна. Какво ще кажете за TPS сензора? Или там са други симптомите? Добавям нов симптом - като подавам газ докрай има ситни вибрации (все едно като има криви дискове-при спиране) Май темата отиде прекалено напосоки да стреляме. Като цяло се търпи и предполагам с времето ще си покаже какво е. Благодаря за помощта,! Супер сте!
Поздрави.
Това го правни газ или на бензин.
Моля те давай точна информация.
С това вадене на кабелите сигурен  ли си че не си  прецакал някоя бобина,трябва да се провери.
В крайна  сметка тази кола  закачи ли я на читава диагностика да се провери.
Тази кола е само с една бобина и ако изгори, изобщо няма запали.
Читава диагностика за тази кола незнам дали има - с мигащи кодове е. Предишната ми кола беше такава и единственото което се четеше, беше АБС-а, щото е BOSCH.
Ще се опитам по-конкретно да обясня симптомите.Това насичане го има откакто купих колата-5години.Прави го и на газ и на бензин.
На свободна в спряло положение(не на предавка) когато поддържам всякакви обороти, давам газ и държа едни обороти-колата няма никакво прекъсване, мазно и добре работеща(като цяло мн добра мощност) .
На скорост(на предавка) когато се спускам по наклон БЕЗ да подавам газ-няма насичане.
На скорост(на предавка) при подаване на газ леко или докрай има насичане отвреме навреме, на 2.8 (може от 1.8 до 3 да се усети) оборота. На усет в едни особени обороти 2.8 мога да го докарам постоянно насичане, като поддържам оборотите.
Има и нещо друго което не знам дали има общо-при подаване на газ при ускорение има ситни постоянни вибрации, както и на 140-150 на магистралата (но може и да е механично).
Досега: свещи, кабели, дистр капачка, палец, регулиране на клапаните,аванс. По колата не е правено нищо за 5 те години(което е нормално за хонда) само е поддържана с eneos масло, филтри,свещк и веднъж сменяни ангренажи.
Поздрави
Аз имам 1 въпрос. Как е възможно да объркаш кабелите когато ги слагаш, след като те са с такъв държач, че е трудно да вкараш от 2-ри на 4-ти цилиндър кабеляка. Да не говорим, че са с различна дължина на всеки цилиндър а и са надписани 1-2-3-4 на самите тях ако са ОЕМ ? Отделно това с ваденето на кабели докато работи колата не знам още как не си изгорил я бобина, я комутатор.
Иначе върви да ти регулират клапаните някъде, където разбират. Проблемът може да се дължи в много голяма степен точно на лошо или въобще нерегулирани клапани. Това с подаването на газ и вибрациите при набиране е различен проблем. Там вече гледаш баланс гуми, вътрешни карета.
Редактирано от Mkilla
Здравей, новите 'оригинални' кабели не са надписани, както и 2 и 3 са с еднаква дължина+плюс това че нямам опит и ги извадих всичките не 1 по 1.
А не би ли трябвало ако е от клапаните и на свободна като подавам газ или държа обороти да не работи добре?
Между бобината и капачката трябва да има една пружинка.
На първото ми CR-V 1 некви пишман майстори бяха я изгубили, ама го разбрах късно. Като подам рязко газ глъхнеше.
На второто ми CR-V 1, когато показа същите симптоми, първо проверих там. Пружинката беше силно окислена и ръждясала. Делкото прави конденз от температурната разлика и пружинката ръждясва.
Твоята пружинка там ли е и, в какво състояние е?
