niko75
страничен сензор airbag
здравейте колеги,знае ли някой къде се намира страничния сензор(airbag) на лява врата.
Не знам, но започваме да търсим.
На американките го дават зад задната врата:
Като гледам схемата на европейките тук, май е на същото място (става дума за номер 6 от схемата, предполагам).
Mай е на бомбето на калника.
Мисля че е това. Махаш уплътнението на задната врата между седалката и облегалката и ще го видиш с жълтата букса.
  • Нагоре 3
точно там е,днес го разглобих и буксата изглежда ок,странно ми е да се е прецакал сензора,дава ми грешка на сензора.
А като се сложи буксата пак и изчисти грешката пак ли излиза?
Редактирано от dindin
да,светва airbag-a
Здравейте колеги днес смених този сензор и изглежда че се оправи за сега не отчита грешка
След една седмица каране всичко е ОК,извода е че тези датчици могат да се прецакат.Радвам се ,че се оказа датчика а не нещо по окабеляването ,търсих и четох по други форуми и никьде не намерих някой да е имал проблеми с тоя датчик.За 10 евро от морга проблема е решен и се над́́́́́́явам на още много километри на акордeона (сега е на 332 000),поне половин милион требе да изкара.
  • Харесвам 4
