nedjalko1
Светва Engine Check + VSA System Check Error P2138
Здравейте , колеги от два дена ми дава тази грешка "Engine Check + VSA System Check Error P2138" и колата влиза в Авариен режим.
Това е сензораз от педала на газта - или така наречения потенциометър.
Моля за Съвет какво да правя, казаха че нов е доста скъп. Имате ли опит дали втора употреба карат.
Преди няколко дена имаше обява за продава се чисто нов оригинален за 300 лв. Потърси, купувай и сменяй. Пък старият ми го прати да ти го оправя да имаш резервен. Или намери някой да го отвори , почисти и тнт.
Дали са еднакви за бензи и дизел, и има ли нужда после от някакво обучаване или само плък анд плей
Тук май говориха за този потенциометър:
Някой има ли представа дали двата сензора са съвместими:
37971-RBB-003
37971-RDJ-A01
И дали и двата стават и двата за CRV 2005 бензин, по каталог го дават само 37971-RDJ-A01,
Проблема се реши след почистване на буксата с контактен спрей.
  • Харесвам 3
преди 13 минути, nedjalko1 написа:
Коя букса...?😉😊
Редактирано от mitaka0007
Буксата която влиза в потенципметъра
може ли снимка на въпросната букса и къде се намира, понеже имам същия проблем
Къде се намира този потенциометър и буксата за да пробвам и аз с контактен шпрей! Появи ми се този проблем със снега и студеното време?
На 8.06.2020 г. at 21:24, docev написа:
Ако е оправен стария и работи да го взема, че имам същия проблем?
Преди 18 часа, Plamen Mitev написа:
За тези букси ли говориш или са други.
Почистих ги, сега не свети чека  ,но ще покарам да видя дали няма пак да се появи, ако ли не нов част и смяна
  • Харесвам 4
