Emil_georgiev86
Постоянно пиукане когато спре колата
Здравейте , от една седмица съм собсвеник на Хонда Crv 2009 2.0 бензин. Имам следния проблем при всяко спиране на колата на светофар, да изчакам на пешеходна се включва някакво пиукане по 4 пъти. Направо ме вбесява, някой знае ли какво е това и как се изключва. Благодаря предварително :)
Здравей колега, и Честито да си я караш безаварийно!
Дай малко повече информация .
Само в спряло положение ли пиука?
На място като запалиш пиука ли ?
Лампи светят ли по таблото?
Сещам се за няколко пиукащи неща в црв-то.
изгасен двигател , ключ на стартера и отворена врата.... доста дразнещо и за мен
не поставен колан на някой от местата , в седалките има датчици
датчик от парктроника задействан
Само когато карам и спра се случва това. Иначе нали има картинка на таблото кола и човече с три точки отзад, средната точка не свети. Дали може да е от това , предполагам е средния колан на задните седалки.
Редактирано от Emil_georgiev86
Допълване
от задните колани не пищи
Абе да не е парктроника?
Дотук имаме пиукане, което не можем да чуем, и картинка, която не можем да видим.
Ако е наистина при всяко спиране на колата, както казваш @Emil_georgiev86, не можеш ли да го запишеш на клип със звук и картина?
Иначе, при наличното количество информация, мога да заключа, че ако не спираш за пешеходци - няма да имаш проблем...
  • Хаха 2
Сега колата е в бокса за обслужване , след като е взема ще кача клип, Но ще е след 3-4 дни
Да няма дистроник
