Троянов
СТЕНД НА МОСТ - CR-V 2 ген.
Колеги помагайте днес ходих на стен на преден и заден мост, на заден мост дясно колело леко има изменени градоси и се е разкрачило другите колелета са ОК.Майстора вика или има мека прожина или има удар но недав гаранция че ако смена пружини че ще се опраеи.Колата е купих преди 5 дни обадих се на бившия собственик тои каза че се няма удар а собственика е жена. Какво да права?
Здравей, @Троянов,
Като начало ти предлагам да попълниш профила си и да започнеш да задаваш и оформяш питанията си според Правилата на Форума КЛИК, в т.ч. използвайки правилния раздел  - CR-V 2 ген.(съдейки по преходната ти тема).
По този начин ще демонстрираш уважение към колегите от Форума, респ. Форумът ще има основания да уважи теб.
Поздрави!
Горе в дясно си чукаш на "Троянов".
Отваря ти се профила  - намираш "редактирай" (пак в дясно, горе), намираш  "кара"  и въвеждаш какво караш.
Примерно: ЦРВ 2 генерация; 2005 година; К2.... (от талона) двигател; автомат (АT); газ; ляв волан (LHD)
Успех!
Преди 10 часа, Троянов написа:
Колеги помагайте
Прочети първата тема в този раздел, колегите вече са ти помогнали!
..........😵Я!?! Верно!?!
Ма тя е 10 страници ве Змей!
  • Хаха 1
@Троянов , колега, отворете темата от раздел " Нашите хонди," ,подраздел  CR-V since 1995 и после 2. Генерация . Говоря за първата тема на най отгоре. Още първото мнение. Там има обяснявано за проблема. Ако има износени носачи и отклонението е голямо, ще имате прекомерно износване на вътрешния ръб на гумите. Тогава трябва да се търсят решения. Ако гумите са ок, карайте така и не се занимавайте.
Редактирано от ivailopp
Преди 8 часа, Krasi-mir написа:
Ми аз съм турил .......... , да не пропусне нещо😉
И да сложиш щанги, ако имаш сплескани тампони на шенкела, файда никаква. Ще ги чакаш да се ударят метал в метал ли? Моя съвет е да си смениш всички тампони от проблемната страна. И на мен ми философстваха "майстори", че пружината мека, че имало удар, а накрая какво стана? Сам си видях проблема, докато колата беше вдигната в един сервиз. Ясно се виждаше, че има смачкан тампон на шенкела. Смених два тампона и колелото се изправи на 90%. Явно имам още тампони за смяна, а може би и щанга, но за сега си трая.
  • Нагоре 3
Преди 7 часа, Ivan B написа:
Моят съвет е да си смениш всички тампони от проблемНИТЕ странИ!
