zlatan181281@gmail.com
Високи обороти при CR-V 2 ген.
Здравейте,имам CR-V 2004 г.
Карам я една година на газ,слагана уредба в БГ.
Постоянно държи високи обороти.
А най-дразнещото е като превключваш предавките-трябва да се чака доста повечко от нормалното за да паднат оборотите и да включиш.
Изчистиха ми дросела на скоро.
Стана още по-зле.
Държи нехарактерни високи докато е студена.
Може би трябва една адаптация на дросела след почистването.
Само да вмъкна,че газ се подава с жило,а не със стъпково моторче.
Ще съм благодарен на всеки,който даде мнение.
Иначе с друго не може да ме подразни джипката.
Добра количка е за нашите "пътища"
Стъпковото моторче  или IACV клапана   няма нищо общо с жилото.
Ако имаш  IACV клапан трябва и той да се почисти като се  свали накисне в обезмаслител и на течаща вода.
Така се чисти и дросела  .
Клапаните регулирани ли са.
Имаш раздел CRV  2 пиши по принцип  там.
Редактирано от CARPERA
Ако пуснеш още една тема мислиш ли че ще стане добре.
Намира се ако го имаш на дросела или на всмукателните колектори.
Разгледай схемите прочети горе в раздела има и ръководства на англйски ако те притеснява руския.
Ето го клапана
https://www.megaparts.bg/product/1590573464
От този клип излиза че е върху дросела този клапан,казваш че са  чистили дросела,имаш ли на представа как,ако са го сваляли и този клапан са чистили,или просто ги е домързяло.
Използвай обезмаслите,и го кисни добре и под течаща вода миеш вътре.
Разкачаш първо батерията.
Quote
Кой ти ги наговори тези.
Нещо ми се губи кога точно регулира клапаните,преди колко хил км.
Не че има много общо но свещите,сменяни ли са и  какви,за твоя модел ли са.
Тук може да видиш кои са за твоя модел
http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%20PLUGS&manufact=HONDA
При свалянето и почистването на дросела е важно да се почистят всички канали по него,един такъв се регулира от болта за празен ход.
Той трябва да се развие и изчисти канал много добре,събира много чернилка и се запушва.
Този болт по принцип е мацнат с боя за да не се развива,но събира канала много чернилка,не всеки майстор знае как се настройва после.
Това е болта
36558078_2.thumb.png.e23e6759ae43865b5357a953e12c2cca.png780576812_.thumb.png.b6d857c21718ac954b9a54aee302fd71.png
Дано съм бил полезен, ако дадеш и обратна  връзка как се е решил проблема, ще е супер.
Може да помогнем на следващ колега.
Нямам време тези дни,но при първа възможност ще се позанимавам.
Задължително ще споделя опита.
Здравейте пак Фенове на добри коли.
Искам да споделя какво се случи с моя проблем.
Значи,свалих дросела,оказа се сравнително чист.
Към него е прикрепен стъпковия мотор.
Той не беше чист.Почистих го старателно.
Направих няколко стъпки за уж адаптиране на дросела.
И в крайна сметка нищо не се промени,даже оборотите сега са по-високи от преди.
Може би ще трябва адаптиране чрез софтуер.
Може но трябва софтуер  да се видят стойностите.
Болта отвърта ли го.
преди 49 минути, zlatan181281@gmail.com написа:
Какви точно стъпки?
Адаптиране на дросела за този мотор става с диагностичен софтуер, като начина може да намериш в темата отдолу, а за да ти бъде още по-лесно твоят пост е № 64.
Редактирано от diezz
Преди 1 час, diezz написа:
Неговия мотор е с жило,
"механичен" дросел, не му трябва софтуер, за това го питах какво точно е правил.
Мене Маркони, (да се свети името му) ме е учил:
Оставяш колата да загрее до включване на перката на радиатора, гасиш, махаш едната клема на акумулатора за  определено време, закачаш клемата и се връщаш на шофьорското място, изключваш всички ел. консуматори и въртиш ключа без да пипаш педала на газта.
Колата, без да пипаш нищо, трябва да работи така до третото включване на перката на радиатора.
Редактирано от zmiata29
Интересно, мислех че дроселът се адаптира като при фейса и трета генерация. Чел съм и за този метод, пробвал съм го, но при мен не е сработвал, определено информацията е полезна!
Аз направих следното:
Запалих двигателя,и оборотите на 3000.
Така до включване на перката.
После гася.
И така два пъти.
В момента дискомфорта е докато стигне оптимална температура-държи постоянно 1500 и нагоре оборота.
После постепенно падат,но много бавно.
Здравейте и аз съм със същия проблем honda cr-v 2002 подържа 1500-2000 обороти на празен ход и моля за съвет? На диагностика ми казаха че проблема е от ВАНОСА има ли логика изобщо понеже не съм много запознат Благодаря !
На 23.03.2020 г. at 11:00, zlatan181281@gmail.com написа:
После гася.
И така два пъти.
Здравей колега намери ли решение на проблема?
Това какво трябва да значи.Ти направи ли нещо,примерно почистване на дросела и IACV клапана.
Ето малко насоки за дросела и по показания начин се чисти частично,цялостно е чрез сваляне и киснене в обезмаслител.
https://nasauto.bg/blog/kakvo-e-droselova-klapa-13607.html
На 8.04.2020 г. at 8:07, nikibike написа:
Там повече недей да ходиш. :D
Vanos е технология на БМВ, подобна на VTEC, все едно много далече от истината ...
Не очаквайте някакви чудеса от тая адаптация, още повече че дроселът е с жило.
Всичко е при дросела и IACV-то, на последното има и една гарнитурка.
Вижте също как ги затягате (IACV към дросел, дросел към колектор), да няма луфт някъде.
Нормални обороти са 1,600 ± 200 , после трябва да паднат до 650 ± 50 без консуматори
PCV клапата също не е зле да се провери:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_9f.htm#161527
И естествено да се регулират клапаните. :P
После гася.
И така два пъти.
Върху дросела има болт който регулира притока на въздух  към  IACV към клапана.
Ако този канал  който води до IACV не е почистен  ,болта не е отвърнат  ефекта от цялата процедура  е минимална .
 Тук съм дал насоки за това
На 9.04.2020 г. at 18:56, CARPERA написа:
Ще пробвам благодаря
Редактирано от nikibike
Преди 21 часа, dindin написа:
на диагностиката мисля че беше това Управляващ клапан, регулиране на разпределителния вал може ли да има нещо общо със високите оборотии като се изчизти тази грешка падаха и после пак се качваха след 19 сек. Благодаря ви за одговорите....
Здравейте след почистване на дроселовата клапа оборотите паднаха даже понякога гасне и работи неравномерно моля някой може ли да ми каже къде мога да направя адаптация на клапата в ПЛОВДИВ или сервиз в който да оправят оборотите ! Благодаря....
Ето още малко насоки за дросела и как се регулира болта,итези двата отвора са отговорни за притока на въздух, през тях минава въздуха на празния ход клапата е почти затворена.
Здравейте Колеги,
и Аз имам същия проблем с поддържане на високи обороти на празен ход, особено когато двигателя е студен, но понякога и след като загрее отново ги поддържа високи и много бавно падат до нормалните. Моля споделяте към кой майстор/сервиз да се обърна, за си реша проблема.
Благодаря предварително!
До дросела има 1 метален фланец за вода.От горния му край е навъртят този клапан ,в който влизат 2 маркуча.Единия отива към смукателния колектора,другия отива към въздушния филтър.Извади този,който влиза в тръбата на филтъра и го запуши. После сподели има ли ефект.
Редактирано от dindin
Цитиране на предходно мнение.
след уместно направена забележка от колега в лично съобщение, правя следното уточнение по отношение на модела и това откъде съм - CRV 2 2002 г. 2.0 бензин 150 кс. и съм от Мездра.
