wawa
Обслужване на Хонда HR-V D16W5
Здравейте, искам да обслужа Хонда HR-V, 2001г, 4х4, D16W5: смяна на ангренажен ремък, пистови ремъци, водна помпа.
Това е което поръчах днес (след четене по нета и съвети/наличности от магазина):
- Ангренажен комплект INA 530 0314 10 : ремък, обтегач, пружина;
- Пистов ремък 4PK845 / GATES
- Пистов ремък 4PK803 / GATES
- Водна помпа AISIN WPH-006V , която била за първоначално вграждане (нямаше HEPU P783, която търсих)
Може ли да потвърдите, че всичко е наред?
Два ли са пистовите ремъци - един от 845мм и един от 803мм?
Ето вкарай VIN номера си тук и ще намериш  всички части.
По ОЕМ номера ще намериш тахните заместители.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Имаш  и доста масла като част от тях са задължено на  Хонда.
Примерно на задния диференциал и скоростната кутия,хидравликата.
Нищо не си поръчал.
3 са ремъците, две семеринги, комплект гарнитури капак клапани, оптяжна ролка климатик,
Кой е третият пистов ремък, който ми липсва? Още един 4PK845 ли трябва да взема?
Нужно ли е ролки също да се сменят? И комплект гарнитури капак клапани?
Какво препоръчват от Хонда да се сменя?
Това са ролките, които намерих:
Е38942-P2K-T01 от страницата с ремъка за климатика
56483-P2A-003 от страницата с ремъка за серво помпата
Само тази за климатика ли се сменя?
Това ли е комплекта гарнитури капак клапани?
12030-P2A-000 от страницата с капак цилиндрова глава
Може ли линк към семерингите?
Здравей  щом са 3 значи са ремък  хидравликата, климат и алтернатора там ги търси.
Ролката като се свалят ремъци те може да се каже за смяна ли е, не е нужно да се бърза ,започва да се чува особено сутрин когато и дойде времето.
Комплект гарнитура капак  клапани  аз съм сложил на Виктор Ренц.
Издржа доста.
Виждам че си от София  и си близо до Фена колегата писал в темата  ,отиди при него и ще получиш много добро обслужване на Хондата.
Редактирано от CARPERA
Благодаря за отговора, разбирам че пистовите ремъци са три:
31110-P2A-004    BELT, ALTERNATOR (MITSUBOSHI)
4PK803
56992-P2A-004 BELT, POWER STEERING PUMP (MITSUBOSHI)
4PK845
38920-P3F-004    BELT, COMPRESSOR (MITSUBOSHI)
4PK845
Ще поръчам и гарнитури
КОМПЛЕКТ ГАРНИТУРИ VICTOR REINZ 15-52543-01
Добре де колата  не е ли при теб би трябвало да се виждат ремъците.
Ако не са много стари и номера по тях ще откриеш.
Като погледна отгоре, виждам само два ремъка:
- на единият пише 4PK845
- на другият пише 12-05-23 (не откривам нищо по този номер)
От снимките  виждам само за климатика и хидравликата, а за алтернатора къде е .
4PK805 динамо
4PK 845 хидравлика и климатик
Освен  ОЕМ тези също няма да те подведат.
Третият ремък за алтернатора отива назад и трудно се вижда.
Размерът му е 4PK803.
Супер  готов си  да я обслужиш.
FYI:
В сервиза ме отказаха от ремъците Gates, според тях качеството на Gates е паднало много последните години.
Препоръчаха ремъци Contitech, като тези които препоръчахте по-горе, така че такива ще взимам.
Сервизът е Motobox в София, кв. Овча Купел, видях добри отзиви за него във форума.
